查看: 10767|回复: 31
[维修求助]
求助:苹果7PLUS刷机后按HOME键手机无反应
发表于 2018-1-17 15:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修果7Plus,苹果7PLUS刷机后,按HOME键无反应,请问跟HOME键功能相关的电路图是怎样的,谢谢各位大侠了!下图主板上面掉了五个电容,不知道跟TAPTIC ENGINE模块(触控引擎)有关不?
发表于 2018-1-18 14:53:29 | 只看该作者 �
楼主不是修手机的吧!找大神修吧!
HOME键坏了,找大神也没有办法保持原配能够正常使用  详情 回复 发表于 2018-1-18 16:02
发表于 2018-1-17 16:57:57 | 只看该作者 �
按home键的时候是没有震动感吗???
就是没有震动啊,有震动的话就可以进去进行激活操作了,不知道HOME键排线上那个芯片坏了没有?  详情 回复 发表于 2018-1-17 17:53
发表于 2018-1-17 17:08:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。多项楼主学习.谢谢分享。多项楼主学习.谢谢分享。多项楼主学习.谢谢分享。多项楼主学习.
参与人数 4下载分 -14 -9 收起 理由
gagg -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
mfkjgg -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
云吞煲仔饭 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
出来炸道-- -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-17 17:32:17 | 只看该作者 �
测量home剪下看看阻值 。可以拆个好的home剪测下对比下
这个还不知道怎么测量哦,刷机之前HOME键都不灵,自己换了一个新屏后刷机,结果要按HOME键才能打开手机,不知道在屏幕上的HOME键排线接口处可以短接哪两个脚强行进入桌面系统。  详情 回复 发表于 2018-1-17 18:01
发表于 2018-1-17 17:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zeibigou 发表于 2018-1-17 16:57
按home键的时候是没有震动感吗???
发表于 2018-1-17 18:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-17 21:12:46 | 只看该作者 �
你可以换个振动器先 我之前也碰到过 不过当时没配件 试不了
发表于 2018-1-17 23:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机已经进入系统了,可以正常使用了,除了指纹和HOME键不灵以外。进入指纹设置,不能添加指纹,文字显示灰白色,正常应该是蓝色,不知道是不是指纹模块出问题了。谁修过,请指教,谢谢!
发表于 2018-1-18 00:11:39 | 只看该作者 �
指纹不匹配,iPhone7以后的都是虚拟Home键,如果是指纹灰色,表示不匹配,机器弄干净,装上爆屏,去售后换屏幕,售后换上半个,指纹就好了
原装屏已经丢弃了,目前换的是组装屏,HOME键的指纹功能是与主板CPU配套的,这个是确定的,但是其返回功能应该与主板配套没有关系吧?今天拿个组装HOME键排线试一试,看返回功能行不行。  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:19
发表于 2018-1-18 09:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xu.jing.life 发表于 2018-1-18 00:11
指纹不匹配,iPhone7以后的都是虚拟Home键,如果是指纹灰色,表示不匹配,机器弄干净,装上爆屏,去售后换 ...
发表于 2018-1-18 11:17:11 | 只看该作者 �
返回功能应该与主板配套没有关系吧?
发表于 2018-1-18 11:26:32 | 只看该作者 �
7代以上指纹健返回功能是绑定的,换了返回都不行咯
换了一个新的HOME键排线,指纹和返回功能都没有反应,不知道屏的排线有没有问题,按理说虽然是组装屏,但是屏排线应该没有问题的,还有种可能就是原来的HOME键排线总成已经不是原装的了。这点搞忘问用户了。原来苹果  详情 回复 发表于 2018-1-18 12:55
发表于 2018-1-18 12:08:12 | 只看该作者 �
我比较关心的是后来你怎么进的系统  HOME键不是都不灵了吗?  爱思 激活的?
这个是利用蓝牙用另一台手机就可以激活进系统了!  详情 回复 发表于 2018-1-18 12:57
发表于 2018-1-18 12:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个新的HOME键排线,指纹和返回功能都没有反应,不知道屏的排线有没有问题,按理说虽然是组装屏,但是屏排线应该没有问题的,还有种可能就是原来的HOME键排线总成已经不是原装的了。这点搞忘问用户了。原来苹果6代出现添加指纹灰白状态,有过是主板断线引起的,飞线后,录指纹就正常了。
发表于 2018-1-18 12:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求方法介绍,蓝牙激活真的没试过…希望楼主分享一下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:36
我听说重启下就会自动进去选择语言 不知道楼主有没有试过 1  详情 回复 发表于 2018-1-18 13:32
发表于 2018-1-18 13:32:06 | 只看该作者 �
重启N次都不行,开机后都要按一下HOME键才能进入选择语言,蓝牙激活是苹果考虑HOME失灵后另一种激活路径。  详情 回复 发表于 2018-1-18 13:54
发表于 2018-1-18 13:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 14:07:46 | 只看该作者 �
掉的那几个电容没有影响,第一个是B+滤波电容,剩下的是背光滤波。
我这个人有点强迫症了,自己把这五个电容找齐了(规格参数各自都一样),准备把它们全部装齐了,因为现在这个手机待机时每小时要垮电10%,不知道跟这几个电容是否有关?  详情 回复 发表于 2018-1-18 16:00
发表于 2018-1-18 16:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那开机电流正常吗?  详情 回复 发表于 2018-1-18 16:04
