设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
辅助电源总是炸输出端1000U/10V电容
返回列表
查看:
4851
回复:
11
会员6034
会员6034
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-31 14:45:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
近段时期,生意清淡,把一年来客户扔下的近二十只电源清理一下,经过二天的辛苦摸索,有12只维修成功,有几只缺MOS 功率管放在那儿了,就是有一只世纪之星总是弄不好,每次接电就炸辅助电源输出端的1000U/10电容,因该电源控制芯片为不是常见的494或7500,是单芯片,怀疑是该芯片问题?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44188
会员44188
当前离线
积分
461
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-31 14:48:44
只看该作者
输出电压太高了,以前碰到过是前级的50V 4.7uF左右的电容坏了。一般有2个,全换了看看。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142024
会员142024
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-31 15:01:54
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6034
会员6034
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-31 15:25:34
只看该作者
光耦是换过了,照样炸电容,TL431该线路板上没有的,连稳压管都没有,现在想想,可能是那个烧坏的接地电阻换得大了,因为该电阻开路,我照通用长城电源上的图纸R18 270/0.5W接了一个。不过连炸4只电容,最后一只外壳都崩出几米元,太危险了,决定把该电容判死刑,下次维修时当废料了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143260
会员143260
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-31 15:46:27
只看该作者
换一只耐压高的例如25V,测一下两端电压多少再分析。
辅助电源整流二极管反向漏电也会炸电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6034
会员6034
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-31 15:53:32
只看该作者
5#
小字辈
兄弟,最后一只电容我就是换成16V,结果外壳炸飞了,10V的还只是炸裂。
不过,谢谢各位关心,我已不打算修这只电源了,只是感到好奇,为什么会炸飞电容呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143260
会员143260
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-31 16:58:04
只看该作者
回楼上:辅助电源输出是两组电压,一组是+5Vsb ,另一组如果电压没有异常升高以至于爆电容,应该局限在+5Vsb 单路上,电解电容最怕交流成分,因此整流管损害可能性比较大。既然好奇,就不妨彻底弄清原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-31 17:34:59
只看该作者
这是辅助电源的常见故障,你修多了就知道,没啥奇怪的,就是输出电压过高并且不可控导致,前面的朋友分析的比较多了。
要想学的更多、更深点,看看本版顶部的电路图和原理分析。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-2 13:47:34
只看该作者
先测电压是否为5V,过高就要按过高的方法修了,我个人认为可能是整流管不良机会大点.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44984
会员44984
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-14 11:35:07
只看该作者
9#
莫名
如果没有次级反馈电路(817,431)的话,此辅助电源一定是在初级实现稳压的,有可能是初级限压,限流电路有问题,再看看次级整流管坏了没.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142024
会员142024
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-14 12:24:00
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95427
会员95427
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-14 21:40:38
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
返回列表
