查看: 6551|回复: 56
E431报警2声或4声案例
发表于 2017-12-25 01:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                本人自己所用的笔记本就是E431,想不到竟然接到一台E431的。
                这台E431开机1A左右头就会卡死报警两声,因为自己也是用的E431,所以知道E431摘了内存再0.8A左右,1A左右应该是亮机的,认真盯着屏幕看了下,确实是出logo了(其实这台本还暗屏没背光),不过出完不显报警2声(当时心想会不会已经显示错误代码了只是暗屏看不清,在灯光下眼都要看瞎了,确实是不显),简单搜了下论坛有说显卡的,又说BIOS的。
                没办法一步步来,显卡简单吹了一下,老样子,BIOS刷了一下,变成了又是2声有时4声,都排除。没办法,看来不是捡漏,开始一步步来。
               测了一下屏的工作条件,都满足,没有论坛有个贴子说的屏条件不满足报警的(感觉有点不靠谱)。接下来测EDID
               不接屏
                接屏
         那都正常,接下来LVDS
         什么都没有,抖了一下后只有一条直线
         看来是没LVDS,仔细想了一下,显卡我都吹过了,还是老样子啊,翻了一下图纸
        E431的LVDS,屏接口是连桥的,风枪赶紧吹了下桥,再开机,这下只有一声报警了,仔细盯着屏一看,原来是显示了,时间报错,暗屏看不清
再测LVDS的时候已经波形一直在抖动(示波器不怎么行,500mv的时候不好抓信号,只能看一下波形)
      总结是,桥不发出LVDS,所以不显报警,暗屏只是增加了维修难度
       希望论坛有好多介绍通病的帖子在发表的时候能尽可能详细的说一下,通病的原因,而不是只是说要换那个位置的的电阻,有好多时候看得人都是一头雾水
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员6692492元2022-9-23 15:35
 会员1644260.5元2022-8-26 14:14
 会员79410.5元2022-5-14 15:46
 会员8508110.5元2022-4-5 20:52
 会员2364290.5元2022-2-22 16:40
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +15 +15 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
946294204 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-25 09:25:29 | 只看该作者 �
         是  桥虚焊?
发表于 2017-12-25 09:38:59 | 只看该作者 �
这个确实是看着头疼 不过经过楼主的分析 我们得出的结论 什么事都要认真分析
发表于 2017-12-25 09:57:14 | 只看该作者 �
这个是小桥的那个吗,貌似打了黑胶的吧
发表于 2017-12-25 10:02:22 | 只看该作者 �
一个很好的案列,谢谢楼主的分享!。。。。。。。。。
发表于 2017-12-25 10:07:32 | 只看该作者 �
楼主的示波器和我的一样一样的    我当时买的时候信心满满的   现在不怎么用 了   偶尔用一下
发表于 2017-12-25 10:11:36 | 只看该作者 �
接屏的情况下,LVDS才有数据交换吧?如是档接屏,应到屏这里的话,就该是有EDID的抓屏动作.
不装屏也有至少一组EDID,LVDS的波形你有截图吗  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:30
发表于 2017-12-25 10:21:38 | 只看该作者 �
楼主最终是要说这个机器到底是桥的问题还是暗屏的问题呢?
桥啊,暗屏只是增加了维修难度。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:57
发表于 2017-12-25 10:30:33 | 只看该作者 �
没有,这示波器500mv的时候自己自动触发,抓不了,只能自己看波形抖动判断正在数据交换  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:59
没有,我那示波器也是垃圾的.EDID只能说明有抓屏的动作,深层次的,我没有研究过.只把这个做一个判断手段.  详情 回复 发表于 2017-12-25 11:45
发表于 2017-12-25 10:32:55 | 只看该作者 �
很好的案例帖,我曾经也研究过类似的EDID,发过贴,有兴趣的话可以去看看
发表于 2017-12-25 11:11:27 | 只看该作者 �
你的意思到底是桥还是暗屏的问题?
桥是报警,笔记本屏也暗屏。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:56
发表于 2017-12-25 11:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 16:56:38 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-12-25 11:11
你的意思到底是桥还是暗屏的问题?
发表于 2017-12-25 16:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 16:59:05 | 只看该作者 �
店里没有,我就自己买,因为我觉得时间比金钱更重要  详情 回复 发表于 2017-12-25 17:53
发表于 2017-12-25 17:11:53 | 只看该作者 �
偻起袖子  给PCH 干一炮 再说
发表于 2017-12-25 17:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 17:55:44 | 只看该作者 �
可以自己买个好点的示波器,资金充足就买4000多的泰克,不是很充足,就买个1650左右的普源DS1102E
发表于 2017-12-25 20:27:10 | 只看该作者 �
          南桥 南桥 南桥吗》??
发表于 2017-12-25 21:44:11 | 只看该作者 �
示波器就是好用可惜          我不会用
