查看: 105836|回复: 117
小米全系列9008端口短接图,救黑砖必备
发表于 2017-4-10 10:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是9008端口?
高通的CPU内固化了一段引导程序,
在手机启动不了时会引导手机进入QHSUSB_DLOAD模式
。而手机生产厂家在手机出厂时(手机内的存储器为空),
就是在这个模式下写入手机系统等信息。所以理论上来讲,
采用高通的CPU的手机是刷不死的,除非有硬件问题。
小米刷机解锁有时候会出现分区丢失,黑屏黑砖,不能显示,连接电脑只有个QHSUSB设备。
这就是进入黑砖了,
还有,新款所有手机基本都有BL锁,ID锁等
通过9008端口可以跳过一切锁强制刷机。
旧款手机可以通过9008工程线进入该端口,新款只有通过短接特定脚位进入
具体点位看图
包含机器型号有:
小米3
小米note
红米1S
红米2
红米3
红米3S
红米3X
红米4A
红米4低配
红米4高配
红米note 4G单卡
红米note3 高通
红米note3 全网
小米2A
小米4C
小米4S
小米5
小米5S
小米5S PLUS
小米MAX
小米MIX
小米note2新增加新款红米4X  2017.4.14
其中小米3和小米note是多图单独放包,其余的都在一个包内
小米3.zip (268.02 KB, 下载次数: 74, 售价: 5 分下载分)
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员1581965300鑫豆2025-2-5 08:17
 会员1368867300鑫豆2024-12-20 08:31
 会员1510721300鑫豆2024-10-19 11:18
 会员1567320300鑫豆2024-10-6 12:40
 会员1564788300鑫豆2024-9-10 10:23
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-23 19:42:47 | 只看该作者 �
一根筷子 发表于 2017-11-23 12:53
有大佬知道红米2a增强版的短接位置么,之前查的和红米2a板子不太一样
这款是MTK的吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-10 11:18:13 | 只看该作者 �
标记此贴,以备后用
发表于 2017-4-10 13:43:41 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
发表于 2017-4-11 17:52:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个一定要支持一下
发表于 2017-4-11 17:58:37 | 只看该作者 �
难怪以前工程线刷红米NOTE3 小米5都可以,近期遇到一台红米NOTE4X,完全没反应,
买条工程线吧,带开关的最好,按一下开关就可以进入9008端口啦。  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:25
发表于 2017-4-12 08:56:13 | 只看该作者 �
部分开发版必需短接才能进入9008端口,感谢分享
发表于 2017-4-12 10:14:49 | 只看该作者 �
这个一定要支持一下
发表于 2017-4-12 23:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 23:25:38 | 只看该作者 �
还是买条工程线吧,不贵,短接多麻烦。
自己做一个也可以。  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:33
,但是有的机器工程线也进不去的~~~  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:17
发表于 2017-4-13 09:17:56 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-12 23:25
还是买条工程线吧,不贵,短接多麻烦。
,但是有的机器工程线也进不去的~~~
可以自己改根工程线 数据线破开 中间加个小开关就OK 了  详情 回复 发表于 2017-4-14 10:33
买那种带开关的,按下开关就能强开端口啦。  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:14
发表于 2017-4-13 09:41:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 下载备用
发表于 2017-4-13 13:45:05 | 只看该作者 �
这个厉害了,加分鼓励。
发表于 2017-4-13 23:14:20 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-4-13 09:17
,但是有的机器工程线也进不去的~~~
大部分可以 红米4 红米4A 还有部分就不行。。。  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:20
发表于 2017-4-14 09:20:33 | 只看该作者 �
没遇到这问题,待有红米4A的机型刷机试试。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:00
发表于 2017-4-14 09:25:36 | 只看该作者 �
新款必须拆机短接了吧好像
发表于 2017-4-14 10:33:55 | 只看该作者 �
,但是有的机器工程线也进不去的~~~
发表于 2017-4-14 18:29:29 | 只看该作者 �
楼主最近出的红米NOTE4X通过工程线也无法进入工程模式了,插上直接就开机了,能否提供一下NOTE4X的短接图
红米4X是新款,我已经上传到帖子最下面,请下载。  详情 回复 发表于 2017-4-14 19:00
发表于 2017-4-14 19:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 23:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-15 14:23:17 | 只看该作者 �
待有红米4A的机型刷机试试
