查看: 20356|回复: 129
[求助中]
APPLE A1286 显卡通病改集显求助
发表于 2017-7-2 23:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LVDS信号线不知道线没有接对还是接少了。
接屏这边的这组LVDS_B_CLK_P,LVDS_B_CLK_N信号U9600上没有找到,桥这边点位有但是没有找到引线。
发表于 2017-9-2 20:32:30 | 只看该作者 �
论坛里牛人就是多,现在在某宝买的显卡都是拆机的,充新。。。
、没有遇到过 不过感觉 维修这行水很深 经常 掉沟里  详情 回复 发表于 2017-12-16 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-21 21:45:24 | 只看该作者 �
显卡也是买的翻新货 还贵 上高温也容易坏!
发表于 2018-1-8 16:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 17:35:56 | 只看该作者 �
淘宝显卡很多都是拆机的冒充新的
发表于 2017-8-5 11:30:06 | 只看该作者 �
这个还真没改过!!!如果能改好也是好事!!这显卡太容易出问题咯!!机器烫得可以煮鸡蛋!!显卡也是买的翻新货 还贵 上高温也容易坏!
发表于 2017-8-1 16:48:08 | 只看该作者 �
能改集显就好,淘宝买显卡 全靠运气
发表于 2017-7-26 18:24:29 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2017-7-18 23:02
给楼主个赞。改这个需要耐心,还要准备能复原。
不必拆显卡的,关掉显卡所有的供电,拆掉切换芯片接好桥的LVDS线还有屏的识别信号线就OK 了。
发表于 2017-7-3 16:12:58 | 只看该作者 �
改之前要跟客户说好改集显的缺陷,不然改好也是枉然!
呵呵改集显还是省省吧 花不如换个显卡块  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:43
发表于 2017-7-2 23:43:46 | 只看该作者 �
怎么不换显卡,看起来你搞这个很是复杂啊,
是二修机,换过显卡的。所以想试试改集显。  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:25
发表于 2017-7-3 00:08:40 | 只看该作者 �
不知道咋回事我换这显卡没有返修过,一个芯片150.
是通病显卡二修机,显卡是AMD 216-0810005 我这全新100 ,怕PCB经不起折腾。  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:33
发表于 2017-7-3 09:37:36 | 只看该作者 �
改成功了吗,我看到改集显的,都是仰慕啊
发表于 2017-7-3 14:21:04 | 只看该作者 �
可以显示了,LVDS_B_CLK_P,LVDS_A_CLK_P这两组信号并在一起就可以显示了。
但是亮度调不了。桥这边的调亮度信号TP_LVDS_IG_BKL_PWM没有找到哪个点是。图纸有标桥的调亮度信号但是点位上只找到桥的点位没有找到
跟哪里相通是空脚。
无意中发现短接R9675关闭显卡所有供电。有改过的朋友这个调亮度的问题是怎么解决的?
该集成亮度就是没法调的 而且转不了windows  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:29
发表于 2017-7-3 14:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 14:26:03 | 只看该作者 �
真的厉害···但是你改花的时间可以买到好几个显卡回来了
发表于 2017-7-3 14:26:27 | 只看该作者 �
怎么不换显卡,看起来你搞这个很是复杂啊 还飞了这么多线啊
发表于 2017-7-3 14:33:19 | 只看该作者 �
感觉换显卡好点吧 苹果主板不怕BGA的吧  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:39
发表于 2017-7-3 17:00:53 | 只看该作者 �
高手来的、、、、、、、、、、、、牛、、、、、
发表于 2017-7-3 17:03:02 | 只看该作者 �
这个机器显卡50全新   换了好长时间了客户没返修,楼主应该是想挑战一下自己吧
全新50,你不要忽悠我。50可能是测试品吧。而且机主说显卡换过两三次了,只能试试改一下反正活马当死马医  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:45
发表于 2017-7-3 17:22:57 | 只看该作者 �
bios刷过了吗,你可以刷一下,也许会有惊喜哦
发表于 2017-7-3 17:27:28 | 只看该作者 �
牛人不解释,这都可以搞,膜拜啊,直接换显卡不是更好
发表于 2017-7-3 18:52:47 | 只看该作者 �
求论坛大神赶紧出来下,下次碰到就好办了,
发表于 2017-7-3 18:59:22 | 只看该作者 �
这样悍 眼睛得多好。。。以前我也可以修久后看这一会就累
发表于 2017-7-3 19:21:06 | 只看该作者 �
改了亮度没办法调节,而且也不能用WINDOWS了。
机主说已经换过两三次显卡,只能改用集显了,这个调亮度的PWM信号整张图纸只找到显卡有输出,桥这边只找到点是空脚没有与其他点相连,亮度只能开常亮了。  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:39
发表于 2017-7-3 19:29:03 | 只看该作者 �
确定是新的显卡吗?我自己收了台苹果机,用段时间就不行,Mac会重启,Windows使用过程中,有时会提示显卡驱动错误,温度也很高,你这个是全新显卡吗?还有温度怎么样?换好!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-14 13:15
发表于 2017-7-3 19:42:09 | 只看该作者 �
我的话直接换显卡,改集成显卡费力不讨好,改完一般都没驱动
发表于 2017-7-3 19:45:19 | 只看该作者 �
成功了吗? 这个机器我修过好多,如果可以改集显就好了
这个机器的显卡温度比较高,显存也容易出问题,改集成的缺点就是只能用苹果系统,亮度也不能调节  详情 回复 发表于 2018-1-23 09:42
没有试WINDOWS系统,由于客户比较急用,只能让他先用着  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:33
