查看: 3741|回复: 17
[求助中]
g40-30 nm-a311 开机风扇狂转 30s左右掉电
发表于 2017-1-2 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来时不触发,放了半个多月。
保护隔离mos管坏了一个,修好触发了
亮机几秒以后风扇开始狂转,然后等差不多30s就掉电了
pe bios 不管何种情况下 都掉电
bios刷了好多个   自己用处me合成的也是一样  淘宝买了几个也一样
求大神们给点思路
发表于 2017-1-2 13:04:07 | 只看该作者 �
独立显卡吗  检测不到显卡也会掉电
事实证明你是正确的。我在bios里面把独显禁用。它就不掉电了。接下来就好办了  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:19
独显。有道理,回头测下  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小痒 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-2 12:40:50 | 只看该作者 �
BIOS会造成这种情况,但缺少电压也会这样
还别说,看到亮机了,我还真没 测供电  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:15
发表于 2017-1-2 12:59:19 | 只看该作者 �
风扇狂转-掉电
检查一下温度及温控
温度不高。此机温控芯片没装。只有一个温控信号  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:14
发表于 2017-1-2 13:14:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-2 12:59
风扇狂转-掉电
检查一下温度及温控
发表于 2017-1-2 13:15:08 | 只看该作者 �
yangxiaorui1983 发表于 2017-1-2 13:04
独立显卡吗  检测不到显卡也会掉电
独显。有道理,回头测下
发表于 2017-1-2 13:15:38 | 只看该作者 �
还别说,看到亮机了,我还真没 测供电
发表于 2017-1-2 13:19:33 | 只看该作者 �
独立显卡吗  检测不到显卡也会掉电
继续查下独显问题 显卡问题导致如此的 不多  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:29
发表于 2017-1-2 16:16:11 | 只看该作者 �
楼主哪里的啊,放半个月客户都不催。。。我这里的客户上午拿来。下午就催修好了没。操碎了心
发表于 2017-1-2 16:58:05 | 只看该作者 �
本本维修,经验就得共享
发表于 2017-1-2 16:58:35 | 只看该作者 �
这样大家就都有进步!!
发表于 2017-1-2 17:00:31 | 只看该作者 �
bios里关独显不掉。有方向了
发表于 2017-1-2 18:31:14 | 只看该作者 �
之前来了一台跟楼主说的都是一个病,我换了CPU(SR1YJ)也是一样的掉电,刷了管网上分离出来的BIOS也是一样,最后没思路修不好还给客户了。
想来应该是个通病!!!
发表于 2017-1-2 20:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 18:24:10 | 只看该作者 �
你说的是对的,我把独显禁用了就不掉电了。
发表于 2017-1-17 17:09:40 | 只看该作者 �
这个独显供电用的MOS是复合MOS管么?最近碰到联想的独显供电MOS问题比较多,。那种复合MOS管比较容易出问题,如果是的,全换掉试试看。。
发表于 2017-12-25 23:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这台继续   是温控芯片的问题
发表于 2017-12-26 10:50:51 | 只看该作者 �
