查看: 4824|回复: 14
msi h61m-p23(b3)不触发维修一例,看看什么问题
头像被屏蔽
发表于 2016-5-29 15:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-5-29 15:45:37 | 只看该作者 �
希望不要返修就好
发表于 2016-5-29 16:22:10 | 只看该作者 �
看你那样,应该还是桥的CMOS电路出问题
发表于 2016-5-29 17:34:21 | 只看该作者 �
估计楼主还是没找到问题,这个可能是RTC电容漏电了
电容拆掉试过了  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:08
发表于 2016-5-29 18:08:28 | 只看该作者 �
电容拆掉试过了
发表于 2016-5-29 18:09:32 | 只看该作者 �
补上一句,短接后的电压是正常的,没有拉低
那就问题很明显了,检查一下跳线帽前面的电容了。  详情 回复 发表于 2016-5-29 21:20
发表于 2016-5-29 20:09:35 | 只看该作者 �
这个有点看不懂楼主可以讲好一点?
发表于 2016-5-29 21:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该和桥没关系,还是RTC电路的问题,你不插电,跳冒的电压是多少?
发表于 2016-5-31 19:35:30 | 只看该作者 �
桥是好的,短接可以正常。
发表于 2016-6-1 08:06:24 | 只看该作者 �
这样可以证明桥是好的
发表于 2016-6-2 10:05:49 | 只看该作者 �
这是COMS电路部分有漏电流,你看看是不是有接排阻之类的电子器件,技嘉主板有一款板子在电池座下有一排组,会导至RTC部分的电压被拉低
发表于 2016-6-3 08:48:21 | 只看该作者 �
看到风扇,我陶醉了。
发表于 2016-6-5 07:14:56 | 只看该作者 �
收藏了值得学习
发表于 2016-6-6 13:30:40 | 只看该作者 �
走过路过。现在却又学到过
