查看: 13346|回复: 70
红米1S(移动4G版)不充电维修
发表于 2015-12-23 00:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维手机、电脑维修培训 实地维修案例
机器型号:红米1S(4G移动版)
故障现象:不充电维修
手机是家里那位自己之前用的,换了台新的这台部放一边好久了没用,新的那个在老家没带过来,然后找红米来用,但又不能用,没手机用你们懂的,自己不修好给你们也懂的。。。。。。。。总之日子不好过。
手机能正常开机,插上USB数据线可以连接电脑,并可以查看手机中的相片和管理手机。但充电灯不亮不能充电,在设备中查看电量使用情况提示未在充电。这种情况一般与电池的问题很少,基本是充电电路问题。
主板、笔记本就修多了,手机还是第一次修,对于手机原理了解一二。不管三七二十一,先上论坛查一下有没相关实例。正好论坛有个版主发了个通病贴说是U2芯片问题导致,把芯片拆掉将焊盘上面的1-4脚相连。
个人感觉不太懂是什么问题,找朋友要了张位置图和电路图进行查看了一下。找到了电池接口和U2芯片如下图。
U2芯片又找不到内部电路图。个人理解是这样的芯片1脚2.8V供电、6脚是1.8V供电来自于电源管理PMU。2脚CE应该是个选择或者开启信号,按电脑的原理应该开机后为高电平。3脚和4脚应该是4脚输入,3脚输出。查图3脚通过R27连接到电池接口,由VIO28_PMU上拉。4脚是BAT_ID_18连接到处理器MT6582(从信号名上看出应该是个1.8V电压。
看完引脚功能并测量后,个人理解如下:待机时VIO28_PMU1给芯片1脚供电.开机后VIO18_PMU给芯片6脚供电,芯片2脚得到1.8V高电平开启信号。处理器发出1.8V的BAT_ID_18信号给U2的4脚,芯片再从3脚输出高电平经过R27送到电池接口(请各位手机牛人讲解一下此处原理)。
但当我开机后测量到芯片4脚有1.8V电压输入,而3脚输出的电压是0V,从测量结果表示U2芯片损坏。
没换芯片换只能按论坛贴子说的做?我的风枪是修主板的风力太大不敢吹U2芯片下来,所以就没拆U2用烙铁把R27拆掉断开与U2的连接,直接从芯片4脚飞一根线到R27另一端。(上面说是1脚和4脚连接应该是错的,要注意看他给出的图示才是正确的。)
然后把板装上去试机,看到充电灯亮,开机后进入电量使用情况查看提示能充电,到此修复。终于可以安心睡觉。
迅维手机、电脑维修培训
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:手机(苹果三星小米手机&IPAD)、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051 有事您Q我  981775188   有事您Q我
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12216900.5元2019-12-1 21:17
 会员11563150.2元2018-4-24 15:38
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +85 收起 理由
jac- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
meiqingsong + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈正权 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
独木不成林 + 2 老徐出手,非同凡响
龙盛01 + 2 好强大的风!
pxfei2014 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
nmd200 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三十人行 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 00:55:01 | 只看该作者 �
U2相当于电池状态检测芯片,一个I2C电平转换换芯片,电池内部的控制芯片把电池状态信号发给U2。U2转换为电平后送给CPU,也就是正常发出高电平,不正常发出低电平,CPU只要收到高电平就行,所以一般是1脚连4脚,直接接到供电不需要上拉,
2脚CE选择或开启信号工作推测是CPU处理器控制的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:24
可以这么理解。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:19
接到1脚3.6V那么早电压呀,我只是接到3脚1.8V电压而以哦。这个芯片坏好像会不认电池是吧,插充电线久了会提示电阻不对。  详情 回复 发表于 2015-12-24 10:17
发表于 2015-12-23 07:14:49 | 只看该作者 �
为什么往高加分加不上
发表于 2015-12-23 08:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐老师,技术不错啊!
有时间各种东西都要接触接触,要跟着时代走。  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:57
发表于 2015-12-23 08:52:13 | 只看该作者 �
全能班啊!
你全能班的?  详情 回复 发表于 2015-12-23 08:55
发表于 2015-12-23 08:55:14 | 只看该作者 �
你全能班的?
发表于 2015-12-23 08:57:28 | 只看该作者 �
徐总手机处帖,必须加分加精华
发表于 2015-12-23 09:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 10:04:02 | 只看该作者 �
昨晚才学了李老师讲的5s充电电路 今天就能看到类似实战  来的是时候 谢谢前辈们!!
发表于 2015-12-23 10:15:26 | 只看该作者 �
牛牛牛 重要的词说三次
发表于 2015-12-23 10:17:45 | 只看该作者 �
徐总的手机处女贴?   徐总真是全能。
他们乱说的,那有全能人呀,只是多接触点东西,跟上市场步伐。  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:58
发表于 2015-12-23 10:18:52 | 只看该作者 �
徐老师出品必属精品
发表于 2015-12-23 11:12:51 | 只看该作者 �
老师出手就是不一样,加分支持原创。
发表于 2015-12-23 11:57:20 | 只看该作者 �
陈正权 发表于 2015-12-23 08:17
徐老师,技术不错啊!
发表于 2015-12-23 11:58:06 | 只看该作者 �
LeVs 发表于 2015-12-23 10:17
徐总的手机处女贴?   徐总真是全能。
发表于 2015-12-23 12:40:24 | 只看该作者 �
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-12-23 13:28:39 | 只看该作者 �
技术强人,谢谢分享!
发表于 2015-12-23 14:05:42 | 只看该作者 �
哎呀  又学习了,不过这个手机,估计我是是修不到了,之前开店那会,经常修手机换屏幕,刷机解锁。充电这块还没有考过,电路不懂,授予了
没有学不会的东西,只要下功夫,一起努力吧。  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:12
发表于 2015-12-23 14:12:39 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2015-12-23 14:05
哎呀  又学习了,不过这个手机,估计我是是修不到了,之前开店那会,经常修手机换屏幕,刷机解锁。充电这块 ...
嗯嗯,谢谢老师,感谢迅维  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:30
发表于 2015-12-23 14:23:39 | 只看该作者 �
徐老师又领先一步了,开始修手机了,厉害!!
发表于 2015-12-23 14:30:08 | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢老师,感谢迅维
