查看: 6220|回复: 8
[维修经验]
GA-h61m s1 r2.1 无CPU供电
发表于 2016-2-26 13:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常情况下,没CPU供电,会查95836的EN脚,也就是Q18的D级,但是EN有1.05V,你会怎么办,换95836吗,可是事情不是这样,你的查这个电压VCC18_PCH,这个电压会变大有时候达到3.3V,这时候你的检查这个R4993电阻正常吗,我这个电阻变成了1点几K,不是正常的3K.
发表于 2016-2-26 22:54:46 | 只看该作者 �
电压变大  都是参考电压的电阻有问题了
发表于 2016-2-29 00:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况比较难搞   1.8正常  就是没有u供电  刷过BIOS  换过25晶振  换过电源管理芯片  都不行
发表于 2016-3-3 10:53:38 | 只看该作者 �
这个主板多,找个一样的
发表于 2016-8-23 03:24:45 | 只看该作者 �
这种小电阻 没图 找到了 也不知道阻值
发表于 2016-10-10 21:04:53 | 只看该作者 �
你这是抄袭别人的帖子来的
发表于 2016-10-21 23:35:37 | 只看该作者 �
正为GA  H61这板子操碎了心,,,,,第八脚直接切断,会不会造成过热保护
发表于 2016-11-14 15:43:53 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-16 12:55:01 | 只看该作者 �
我块没en,不好搞!
