- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
测试机型:联想S400
板号:LA-8951P
这个机器是待机3V击穿,烧了网卡,南桥,EC。拆掉南桥先修好待机之后,原桥是SLJ8C的,由于手上没有SLJ8C的南桥,只有SLJ8E的,想着J8C可以代换J8E,反过来应该也是可以的吧,就换上去了。干完BGA下来打值正常, 上电触发,问题来了,具体报错是什么英文我忘记了,好像是不支持CPU什么的,BIOS怎么刷都不行(这里先不是BIOS的问题,因为我已经刷过亮机快的,也拿原BIOS改过),这是又来一台一样的, 然后直接拆机另一台修好后,但是另一台的南桥又是SLTNV的。提取它的BIOS刷到这个机器来,亮机不报错,以为好了,先放到壳子里面打两颗螺丝固定进系统测试,然后发现认不到硬盘,打硬盘的数据线也没有异常, 之后又围着南桥查了一下小电感都有电压也没有掉件,打开图纸发现了异常这个地方应该是不同的,
J8E需要移动4个电阻才可以,在板子的实际位置如下file:///C:\Users\xpbzd\AppData\Roaming\Tencent\Users\546049671\QQ\WinTemp\RichOle\Q7A`7`V}@%}V`$VLNWP%6$B.pngfile:///C:\Users\xpbzd\AppData\Roaming\Tencent\Users\546049671\QQ\WinTemp\RichOle\Q7A`7`V}@%}V`$VLNWP%6$B.png
移动电阻之后可以认到硬盘,你以为问题就解决了?并没有,还有问题半小时断电,怎么改BIOS怎么刷BIOS都无果,最后无奈的重新定了J8C的桥才行。 |
