查看: 6119|回复: 22
[维修资料]
关于SLJ8C与SLJ8E的代还,还是有点区别的!
发表于 2017-12-18 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试机型:联想S400
板号:LA-8951P
  这个机器是待机3V击穿,烧了网卡,南桥,EC。拆掉南桥先修好待机之后,原桥是SLJ8C的,由于手上没有SLJ8C的南桥,只有SLJ8E的,想着J8C可以代换J8E,反过来应该也是可以的吧,就换上去了。干完BGA下来打值正常, 上电触发,问题来了,具体报错是什么英文我忘记了,好像是不支持CPU什么的,BIOS怎么刷都不行(这里先不是BIOS的问题,因为我已经刷过亮机快的,也拿原BIOS改过),这是又来一台一样的, 然后直接拆机另一台修好后,但是另一台的南桥又是SLTNV的。提取它的BIOS刷到这个机器来,亮机不报错,以为好了,先放到壳子里面打两颗螺丝固定进系统测试,然后发现认不到硬盘,打硬盘的数据线也没有异常, 之后又围着南桥查了一下小电感都有电压也没有掉件,打开图纸发现了异常这个地方应该是不同的, J8E需要移动4个电阻才可以,在板子的实际位置如下file:///C:\Users\xpbzd\AppData\Roaming\Tencent\Users\546049671\QQ\WinTemp\RichOle\Q7A`7`V}@%}V`$VLNWP%6$B.pngfile:///C:\Users\xpbzd\AppData\Roaming\Tencent\Users\546049671\QQ\WinTemp\RichOle\Q7A`7`V}@%}V`$VLNWP%6$B.png 移动电阻之后可以认到硬盘,你以为问题就解决了?并没有,还有问题半小时断电,怎么改BIOS怎么刷BIOS都无果,最后无奈的重新定了J8C的桥才行。
发表于 2017-12-18 11:39:47 | 只看该作者 �
也许只是针对某些机子不可以带换,slj8c带换过很多slj8e基本都正常,e代换c联想的机子有一次没有成功
对,其他机器我也带换过,只是个别的机器不能代换,可能板载的比较多  详情 回复 发表于 2017-12-18 11:48
发表于 2017-12-18 11:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 12:06:44 | 只看该作者 �
这个还真 没试过 代换  一般都是原型号  不然又麻烦 又耽误时间
J8C和J8E基本上是可以通用的,但是个别机型会不行,我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:54
发表于 2017-12-18 12:13:10 | 只看该作者 �
世界那么大  楼主技术那么好   怎么好的东西 都分享出来了
发表于 2017-12-18 12:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好啊。折腾哂。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 12:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 13:24:27 | 只看该作者 �
SLTNV的桥是用于I3以下的CPU,用高了就会半小时断电,我实验过
好像是,都是低端U配的南桥,但是那个当时是原BIOS报错,但是另一台TNV的南桥的BIOS刷上去不会报错,只是半个小时掉电,后来还是定了J8C才搞好  详情 回复 发表于 2017-12-18 17:54
发表于 2017-12-18 17:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 11:32:14 | 只看该作者 �
遇到一个J8E代换的上电0.8迅速掉电的,换了之后就好了
发表于 2017-12-19 12:00:31 | 只看该作者 �
高换低可以换,试验过很多了,低换高有问题很正常
发表于 2017-12-19 12:11:52 | 只看该作者 �
代换不匹配的原件害死人的,费工费时,
发表于 2017-12-19 12:14:27 | 只看该作者 �
                            最好找原件来换
发表于 2017-12-19 12:29:31 | 只看该作者 �
我好想换过 没问题呀。。。。。。
发表于 2017-12-19 12:39:58 | 只看该作者 �
我记得我换过没有问题啊,,不能换SLTNV换这个会掉电,,
发表于 2017-12-19 12:43:58 | 只看该作者 �
我用slj8c替换sjtnv解决半个小时准时掉电,前提就是赛扬变i系列
发表于 2017-12-19 12:55:08 | 只看该作者 �
遇见过类似的问题,代换了有问题,没解决,移动4个电阻能认到硬盘就已经很了不起了
发表于 2017-12-19 13:34:30 | 只看该作者 �
应该不是所有的机子都能代换。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 14:01:23 | 只看该作者 �
SLJ8E是HM76的桥,SLJ8C是HM77的桥,HM76的桥少些功能和多了些限制,不支持某些CPU,所以会如此!因此HM77代换HM76可以,而HM76代换HM77不能
发表于 2017-12-19 14:07:10 | 只看该作者 �
一般还是买一样型号的
个人经验,J8C可以代换2 3代所有南桥,我代换了很多,倒是没什么问题,其他的代会出问题  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:55
