查看: 9732|回复: 68
[主板&显卡]
秒杀V星MS-7596 AMD 769不跑码,铁板~
发表于 2014-9-4 11:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚刚发贴找会自信,今天我又来了。
V星760 客户自己说不跑码,接手一看,给人修过!动过BIOS,修过V星的小八角!
看来是上家修好了供电,后不跑码去刷BIOS,结果没好就给客户说不能修了,现在到我这儿来了!
心里想得也不是个事啊,既然是不跑码了,该查的上家肯定查,看来不是那么容易修,要么上家技术不行~要么是磕到死他也不让我修好的板子!
先测供电,一步一步来~~
内存供电正常。
CPU供电也正常。
桥供电正常。
总线供电正常。
接下去就时钟复位了。
两个条件也都正常。
测一下开关针,看看,也是正常。还有一个重要的供电VDDA2.5我怎么会忘记呢。修过几次不跑码是这个的问题
正常,没捡到!! 还有一个25M晶振,这个也是重要条件之一。
一脚1.26V,一脚2V,明显不对劲,应该是在1.6V左右的~~换晶振
结果还是一样~~可是徐大大讲过,25M晶振没电压,桥挂,我这个是不是南桥也挂了。我用风枪吹一下南桥看看。
哈哈,跑码呢,听徐大大的话准没错!!上BGA加焊桥,用风枪吹是确认故障点,如果这样就还给客户,不用2天就返修了~!,结束,过程还不到10分钟,今儿真高兴~~
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员5322480.5元2021-1-19 16:39
 会员11044190.5元2020-7-31 10:36
 会员5452000.5元2020-5-29 14:02
 会员5452000.5元2020-5-29 13:58
 会员6274160.5元2020-3-31 11:17
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +58 收起 理由
ptmanager + 20
vv老大vv + 1 很给力!
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
884037319 + 2 赞一个!
东风破00 + 5 楼主,来了个铁板烧!
蓝天5734 + 5 很给力!
lmzs + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 5 好贴留名
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-4 12:58:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-4 12:49
供电VDDA2.5是什么电压,忘记了,帮忙提个醒!
就是假负载上面的PLL啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-4 12:52:50 | 只看该作者 �
楼主VDDA2.5是在什么位置测量的能不能图文并茂说明一下~普及一下我们新手
宵宵,别谦虚了  详情 回复 发表于 2014-12-15 14:59
在CPU供电那里,一般是1117降压,或者运算加MOS管来,可以在假负载上面测了,PLL就是了  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-4 23:20:48 | 只看该作者 �
用风枪吹下南桥就能跑、、、、?我从来不用风枪吹桥的。。。怕吹坏。。。
加焊就行了。,没必要风枪吹,温度低  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:37
用风枪吹南桥这里可以判断本身虚焊情况。  详情 回复 发表于 2014-9-5 07:08
发表于 2014-9-4 12:49:24 | 只看该作者 �
VDDA 2.5V一般也是工作条件测试电压之一。  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:00
就是假负载上面的PLL啊  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:58
发表于 2014-9-4 12:06:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
发表于 2014-9-4 12:51:06 | 只看该作者 �
我也是复位有了就干BIOS,结果忘了25晶振和桥
加点分把,要换个东西。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:59
加点分把,要换个东西。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:58
发表于 2014-9-4 12:55:00 | 只看该作者 �
顺便我还有个疑问~25M晶振我记得是给网卡的吧~为什么它没电压就是桥挂呢?晶振没电压是北桥挂还是南桥挂呢   希望楼主给我这个小小白普及一下谢谢
25M这个是AMD的相当INTEL的32.768  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:27
25M的晶振两端要是压差异常的话,南桥也不会接受到信号波形工作。  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:09
AMD还有一个25M的晶振在桥那里,你可以看一下  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:56
发表于 2014-9-4 12:56:52 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-4 12:55
顺便我还有个疑问~25M晶振我记得是给网卡的吧~为什么它没电压就是桥挂呢?晶振没电压是北桥挂还是南桥挂呢  ...
发表于 2014-9-4 12:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 12:58:36 | 只看该作者 �
加点分把,要换个东西。。
发表于 2014-9-4 12:59:08 | 只看该作者 �
加点分把,要换个东西。。
发表于 2014-9-4 13:06:38 | 只看该作者 �
还是不错的,维修要细心
发表于 2014-9-4 13:24:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主~忘记了
我记得这个电压如果偏低会导致带不动负载 4秒关机  详情 回复 发表于 2014-9-4 13:24
发表于 2014-9-4 13:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 13:26:53 | 只看该作者 �
看到了~谢谢楼主
发表于 2014-9-4 13:44:52 | 只看该作者 �
z瞳的技术有8层高国吧
发表于 2014-9-4 14:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 14:08:37 | 只看该作者 �
最后把桥重新值下才好
发表于 2014-9-4 14:09:39 | 只看该作者 �
那这一个25M晶振应该不是网卡晶振吧?网卡是不是集成到桥了?  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:44
发表于 2014-9-4 14:44:34 | 只看该作者 �
