查看: 12351|回复: 26
[OPPO手机维修]
求助 OPPO A59M进水不显示
发表于 2017-8-6 19:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一顾客OPPO A59M游泳时手机进水,在别的手机店简单清洗手机不开机拿到我这,拆机检查外观发霉严重,仔细清洗并剪掉一部分屏蔽罩清洗后,测试短路!经过电压法发现是电源部分一电容短路引起的!拆掉后不短路,装屏开机有灯光无显示!以为是屏的问题,换张屏试机还是只有灯光无显示!测量显示座旁边的排容,没有发现问题!大神们帮我分析一下,下一步重点放在哪里?
放图片上来,大家帮我看一下,国产手机最麻烦的就是没有图纸
在此谢谢大神了,生意不好哇!希望大家帮帮忙,提供点思路
发表于 2017-8-6 19:40:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
帮你顶一下,手机暂时还没学会修
发表于 2017-8-7 05:41:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有背光无显示就差一下显示部分的元器件看看有没有损坏
发表于 2017-8-7 11:21:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有图纸一般只有 老师傅,经验丰富才修得好哦
发表于 2017-8-7 17:54:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
背光供电问题  升压上不去  挨个搜看哪个是升压灯控芯片吧
有背光的,开机的时候和按电源键点亮屏的时候有背光的,只是没有显示!以前碰到的基本上都是屏进水坏的,这个换屏也还是同样的故障,问题在主板上!  详情 回复 发表于 2017-8-8 08:56
发表于 2017-8-8 08:56:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
抱歉 没细看 有背光的话 你查查显示屏接口那里的阻值 在量量别的手机主板 多量几个对比下 也可以加焊油加焊下接口  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:39
发表于 2017-8-8 09:39:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
mailke998 发表于 2017-8-8 08:56
有背光的,开机的时候和按电源键点亮屏的时候有背光的,只是没有显示!以前碰到的基本上都是屏进水坏的, ...
显示座子附近的排容测量都是正常的,只是装上屏测量,中间有一个排容值比其它几个要高些,感觉像是屏有问题!但是装上新的屏也是这个故障  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:40
发表于 2017-8-8 11:59:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查屏接口和腐蚀的地方
发表于 2017-8-8 12:40:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
綤爺 发表于 2017-8-8 09:39
抱歉 没细看 有背光的话  你查查显示屏接口那里的阻值  在量量别的手机主板 多量几个对比下  也可以加焊 ...
发表于 2017-8-11 17:42:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个很简单的。我这就是秒杀。字库上面那个就是显示IC  。进水机检查座子没问题 就是显示IC了。这个机器显示IC那靠近板边沿上有个电阻容易腐蚀引起显示IC无电池供电
谢谢这位兄弟提供的思路,我马上检查一下  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:45
发表于 2017-8-12 08:45:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
q403027221 发表于 2017-8-11 17:42
这个很简单的。我这就是秒杀。字库上面那个就是显示IC  。进水机检查座子没问题 就是显示IC了。这个机器显 ...
谢谢这位兄弟提供的思路,我马上检查一下
发表于 2017-8-12 19:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子修了2个都没修好,显示IC换了没用,没图纸没阻抗数据不好修
发表于 2017-8-13 10:04:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这个供电有,但是没有输出,显示IC坏了,没换的了
发表于 2017-8-13 10:31:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   这手机没图纸,最后就找个号版对比了。
发表于 2017-8-13 17:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的手机集成太多功能了 坏了不想修 但是为了资料还是会花钱修好的 不想电脑坏了就不要了留下硬盘就好  所以修手机应该比修电脑赚钱
发表于 2017-8-16 19:44:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水这么严重修完会不会不稳定啊
发表于 2017-8-16 21:34:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我今天刚退一个 也是59,换了显示ic没用
发表于 2017-11-2 00:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
背光能亮,说明机子能检测到屏,也说明了屏的1.8伏有效,也提供了返馈信号,但显示驱动的正负5伏可能不正常,查一查显示驱动电压
发表于 2017-11-15 15:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-22 11:20:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
注意检查主板排线接口的阵脚是否有断脚的  显微镜看 再一一测量
