查看: 13117|回复: 43
联想Y560A 双显卡改集显使用思路
发表于 2012-5-14 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y560A    HM55  I3-390
故障现像:主机摔过,开机LOGO不花 只要图面一跳就花了,DOS下字符变成乱码。
初步估计显存故障较大    显卡故障较小  。先从简单的来 先加焊显卡,无效故障依旧 。。   显存我不敢乱动,上面有8颗 风险较大,搞不好会报废主板   在BIOS 里面调成集显进系统会蓝屏,经过再三权衡,与用户沟通后 建议最好只使用集成显卡,如果硬要修好独立显卡主板有可能会报废,用户同意只用集显 ,根据电路图 断开其独立显卡供电的电感   断开显卡时钟  (有晶振的去掉晶振,没有晶振的断开主时钟下显卡时钟后的电阻)    再次开机进系统OK  不蓝屏 给重装了个XP系统
估计在HM65 或者其它的芯片组上 双显卡的 可以试试哦。
同意楼主: 3.0
同意楼主  发表于 2012-6-14 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:11
同意楼主: 5
T410的就常这样,和你一样的效果  发表于 2012-5-23 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 11:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 11:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 10:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 新思路
发表于 2012-5-17 11:08:23 | 只看该作者 �
楼主敢于第一个吃螃蠏
发表于 2012-5-16 22:59:55 | 只看该作者 �
这是个好方法,以后可能要经常修到了
发表于 2012-5-16 21:24:56 | 只看该作者 �
这种显存是八颗的,我有一次八颗全换过的,没问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-19 16:17
同意楼主: 5
有一定的风险的。  发表于 2012-5-18 19:59
发表于 2012-5-16 21:24:11 | 只看该作者 �
不给独显供电,他自动用集显显示的
发表于 2012-5-16 21:09:56 | 只看该作者 �
现在的双显卡机器,只要独显坏了,把BIOS放个电都会从集显输出,根本不要修的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:13
发表于 2012-5-15 21:05:46 | 只看该作者 �
芯片打胶水了吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:12
发表于 2012-5-15 00:48:14 | 只看该作者 �
显卡坏的可以能性比较大,还有可能里头有掉点也有可能,摔的受力 部分是显卡芯片,而不是显存,怎么不把显卡拆下来看过究竟
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 10:11
发表于 2012-5-14 23:07:41 | 只看该作者 �
呵呵 楼主有空的吧显卡芯片取下来,还可以多赚个芯片呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:15
同意楼主: 5
有想法  发表于 2012-5-18 19:57
同意楼主: 5
以前搞过一台双显卡的,显卡取下来后发现掉点了,抱着试试看的态度,点一下,居然亮屏了  发表于 2012-5-18 09:33
发表于 2012-5-14 22:58:53 | 只看该作者 �
还可以这样搞呀,只要把时钟和供电弄掉就可以了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:12
发表于 2012-5-14 22:55:47 | 只看该作者 �
第一次会黑一下再开机后都正常了。。如果主板放电了。。第一次也会黑一下下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:11
发表于 2012-5-14 22:54:11 | 只看该作者 �
没试过,是不是先要在BIOS里调成集显,在短元件啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:11
发表于 2012-5-17 23:11:31 | 只看该作者 �
双显卡的机器,独显的坏了能自动从集显的显示,表示极度的怀疑,很多的例子表明,独立的坏了,很多的本子都不能显示。
我大前天修的IBM T410I时显时不显,不显示的时候档显卡,在BIOS里改没用,更换显卡OK
同意楼主: 5.0
你确定修的是 i系列双显卡。。自己去看i 系列 cpu 内部结构去吧  发表于 2012-5-24 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:38
而且不是所有双显卡机器BIOS里都有关闭独显的功能~该修的还是要修~上次那架独立显卡坏了~报价过高人家不修了,所以一直没结果~  发表于 2012-5-20 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:10
发表于 2012-5-17 23:23:39 | 只看该作者 �
  还没有修过   但请问楼主是不是这样  把显卡供电电感搞掉, 这样应该可以了吧  因为不给显卡供电  会自动跳集吧。
发表于 2012-5-18 09:18:09 | 只看该作者 �
显卡坏的可以能性比较大,还有可能里头有掉点也有可能,摔的受力 部分是显卡芯片,而不是显存,怎么不把显卡拆下来看过究竟,
发表于 2012-5-18 09:37:36 | 只看该作者 �
难道就不能查出来,是什么问题吗
发表于 2012-5-18 18:07:01 | 只看该作者 �
挡显卡这问题好难找到问题,我这有个DELL的板子.来这白屏.顾客说前两开清会,用几天可不能用了,
打开一看那个位清会的真牛风扇没接.
这个板子过了不亮.时而屏亮不出图..新显卡换了好几个过,问题一就.
那位高手指点指点.
发表于 2012-5-18 23:19:31 | 只看该作者 �
  照片不是很清楚。这个就那台去掉独显的机器。
发表于 2012-5-19 10:50:42 | 只看该作者 �
很新的机器,还没修到过,不知道这个办法通用不
发表于 2012-5-19 10:58:31 | 只看该作者 �
还有这样的,不错
