华硕H61M-E 不过内存、 同行送过来的一个华硕主板,开始说USB 不能用。插上电电源。检测 USB 和PS2 都不能用,拆掉USB 旁边的小6 脚芯片,USB 和PS2 都能用了,开关几次,突然一直报警,没显示。擦内存,刮内存槽。还是一直报警,还好能找到点位图,只好对着点位图查条件,测到内存系统总线(smbdata smbclk )电压一个2.3V 一个是1.5V ,不对,应该是3.3V 才对,+3V +3VSB 经过一个2.7K 的排阻,一边有3.3V 另一边只有2.3V 1.5V 。换一个2.7 排阻还是一样不行。拆掉两个场管。排阻两边都有3.3V 。这两个场管到南桥和一个U17 小8 脚的芯片。不是南桥就是小芯片有微短路。先从简单做起拆掉小芯片,开机不报警,接上显示器,能显示!
附上点位图 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTYyMjU2Nnw1ZDk3OWIyZDQ0M2YyN2IwMGZiNWMxY2RkYTA1N2NhMHwxNzkzNDAwMjYy&request=yes&_f=.rar
