查看: 1515|回复: 9
[维修求助]
小白求助 苹果开机后的待机电流
发表于 2017-12-11 11:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台5S  过一晚上就没有电了     我用维修电源开机后  手机待机后还有0.15的电流   请问正常吗?到底是电池的问题还是手机光迅科电?求高手解答
发表于 2017-12-11 11:08:19 | 只看该作者 �
有一台5S  过一晚上就没有电了     我用维修电源开机后  手机待机后还有0.15的电流   请问正常吗?到底是电池的问题还是手机漏电?求高手解答
发表于 2017-12-11 11:13:58 | 只看该作者 �
苹果手机没修过,估计电路也比较复杂
发表于 2017-12-11 13:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个待机电流肯定不对。估计漏电了。
发表于 2017-12-11 17:57:55 | 只看该作者 �
我也觉得是   我是个新手  一般漏电是不是电容漏电?
发表于 2017-12-13 23:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电了,测试一下充电有没有异常,能不能连电脑,感光,指南针,还有重力感应……
发表于 2017-12-16 12:31:15 | 只看该作者 �
充电正常   能边电脑感光正常  别的没有试了
发表于 2017-12-16 12:38:00 | 只看该作者 �
手机啊 我以为电脑呢
发表于 2017-12-16 13:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果手机不触发没有待机电流。接电就有0.150A的话已经很高了,所以耗电快。手摸主板应该能摸出发热点,熏会更准确发现发热点。拆发热电容,换发热芯片。
发表于 2017-12-18 02:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是漏电了,可以先检查u2是否损坏
