查看: 6015|回复: 19
[维修经验]
联想CM3A76ME 无CPU供电速修
发表于 2017-7-13 10:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想CM3A76ME同行昨晚都装好系统了,早上再开不显示,好吧拆机实测有内存供电正常,CPU供电无,北桥旁的上下管也没电,上迅维查了一下无此案例。找一下也没图纸,只好百度一下CPU供电芯 isl6323B引脚定义,24脚是EN,实测0V,再看图纸中镊子所指的三极管B极0.6,c与24脚连,这个管高导通了肯定0v. 没图纸只好报be极用小导线连通,再通电测24脚有1.06V了,接显示屏亮机收钱!!!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
颠倒 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-7-13 11:20:16 | 只看该作者 �
还好只是个EN开启的问题,AMD芯片组板子,最后追根溯源的查查到底什么地方不对劲,有些板子这样改,会导致时序错乱,有复位不走代码。
这个 板子 时钟EN 是通病!  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:56
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
2206807866 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-13 12:56:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-13 11:20
还好只是个EN开启的问题,AMD芯片组板子,最后追根溯源的查查到底什么地方不对劲,有些板子这样改,会导致 ...
这个  板子   时钟EN   是通病!
微星包括代工很多AMD双桥板子都有时钟EN老出问题的缘故,也不知道是不是传统。  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:00
发表于 2017-7-13 13:00:38 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-7-13 12:56
这个  板子   时钟EN   是通病!
V星包括代工很多AMD双桥板子都有时钟EN老出问题的缘故,也不知道是不是传统。
发表于 2017-7-13 13:15:06 | 只看该作者 �
干嘛不继续查B极为什么没有拉低?
发表于 2017-7-13 13:17:28 | 只看该作者 �
感觉这个板子有点不稳定,上一次修了10多张,回来几张不显
发表于 2017-7-13 13:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸维修能找到这里就不错来 再查的浪费多少时间和眼力啊 而且用户不会多给一分钱
发表于 2017-7-13 13:59:27 | 只看该作者 �
这个必须收藏了  先几天刚修了台没有修好
发表于 2017-7-13 15:35:00 | 只看该作者 �
前几天我也有块这样的板子没修上,这样修不知道稳定不稳定!
发表于 2017-7-13 17:24:36 | 只看该作者 �
有时候这样修,关机关不了 ,风扇一直转
发表于 2017-7-14 01:37:56 | 只看该作者 �
这种问题是应该彻底根治,有些会关不了机
发表于 2017-11-16 09:38:04 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这么一块板子 还没修好 也是没有en
用你的方法也不行 主要是没图纸 不好查
发表于 2017-11-16 09:56:24 | 只看该作者 �
不管咋修只要修好就是王道,就有米收了、。……、
发表于 2017-11-16 10:09:32 | 只看该作者 �
可以!很强!没图纸维修起来很头疼的
发表于 2017-11-16 10:09:48 | 只看该作者 �
厉害了学习了
发表于 2017-11-16 10:10:32 | 只看该作者 �
收藏  学习希望以后碰得到   收藏  学习希望以后碰得到
发表于 2017-11-16 10:10:59 | 只看该作者 �
现在主板都没有什么维修价值了,简单问题还是可以修一下,不好修或者返修搞的主板直接叫客户换板
发表于 2017-11-16 10:46:30 | 只看该作者 �
基础好的修起来都是很顺的,哈哈哈
发表于 2017-11-16 10:46:59 | 只看该作者 �
基础好的修起来都是很顺的,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-17 10:00:35 | 只看该作者 �
我尝试把这个管子拆掉 不行 连起来也不行 这是为啥 也是没有en  这板子没有图纸  头疼
