查看: 1167|回复: 7
显示器的艰难维修
发表于 2017-11-11 00:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一坏显示器,飞利浦的19寸,故障为上电亮一秒就黑屏,今没事就来修修。拆~~~,看电源板,电压都正常,只是有个高压线圈旁有点发黑,也没太在意,再拆~~~,灯管果然坏了一个,换个好的上去,这时心里美滋滋的想,这么快就修好了,转手卖掉2张红皮到手。装好后正常显示,更乐了!哼着小曲准备撸一把,突然黑屏,心瞬间凉了,看来那个有点发黑的高压线圈还是靠不住啊!换个整高压条,屏亮了,继续撸。好景不长,10分钟又黑了,我一摸高压条,靠!真想放个鸡蛋上去看能不能煮熟?太烫了,心里瞬间把卖我高压条的淘宝店主全家问候了一遍。心想不折腾了,直接换个一体板吧!找了半天找到了一个四灯的一体板,一比尺寸不对,太大了,放不进去,没有什么能难住我们小维修员的,我的角磨机上,我的手电钻上,经过半个小时的折腾,终于放进去了,完美!显示器外观很美,内部有点那啥,就不追究了,附个工具大全吧,维修时没拍过程,不算维修,只能是瞎搞。
发表于 2017-11-11 09:10:08 | 只看该作者 �
您是钳工出身吗?小弟在这厢有礼了!
发表于 2017-11-11 09:21:02 | 只看该作者 �
亮机图没有上来啊,是不是折腾半天装好外壳后还是亮机10分钟保护自动黑屏了,哈哈哈,白费劲了另外一条灯管坏,
发表于 2017-11-11 09:40:21 | 只看该作者 �
其实换LED才10块钱,简单方便,几分钟搞定
LED10块成本,你咋做到的,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-11 12:09
发表于 2017-11-11 12:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 12:51:52 | 只看该作者 �
我看应该是搞电工的不是搞电子维修的
发表于 2017-11-12 16:28:35 | 只看该作者 �
其实换LED才10块钱,简单方便。。。。
发表于 2017-11-12 18:54:10 | 只看该作者 �
LED 10块就可以了?? 哪里有 能用过久?
