查看: 1385|回复: 6
[求助中]
hi-fi k1-i主板不开机
发表于 2017-10-25 11:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
hi-fi k1-i主板不开机,测USB对地阻值 四个USB口 其中一个对地短路 能确定是桥挂了吗?
发表于 2017-10-25 12:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查有无USB防静电保险管,如果有,拆了再看看,还存在数据短路,那就真有可能是桥有问题。
发表于 2017-10-25 16:59:20 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
请教各位大神,谁能详细讲解主板点位图使用方法吗,或者教程链接都可以。谢谢了
发表于 2017-10-26 06:31:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查一下对地短路那个usb口的相关工作条件,防静电二极管等
发表于 2017-10-28 16:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能性不大,如果是桥的话,应该4个U口都会短的
发表于 2017-12-3 15:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个要一步步测了,桥坏的可能性是有的
发表于 2017-12-5 14:56:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主的回答很是短小精悍啊  学习了 楼主
