查看: 6925|回复: 26
[维修求助]
苹果6 400MA起跳
发表于 2017-6-9 11:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 正常开机电流应该是80MA起跳,但是手上一块板子开机400MA起跳,可以正常进系统,手机耗电快 ,但是进系统后待机电流并不是320MA,我们知道,苹果手机正常的待机电流应该是最大10MA,10MA内偶尔摆动,大多数时候应该是归零的,待机一晚应该不能掉电超过1%的,我这个板子开机400MA起跳,也就是说漏电320MA,但是待机的时候却不到100MA,这肯定还是有漏电的,进系统后测试所有功能,闪光灯不能用,WIFI信号弱,把闪光灯芯片和wifi拆了开机依旧400MA起跳,测试了闪光灯底座阻值是正常的,这个漏电到底怎么样找到呢?如果是电容漏电为什么进了系统后漏电就变小了呢?测了3.7V电池接口电压和PP_VCC_MAIN阻值都正常啊,USB可用,U2单独加电3V不漏电,充电管U1401和旁边的开关管Q1403、大电源都完美换过了 故障依旧,还怎么查?有没有大神对开机400MA起跳有经验的指点一下?难道是CPU有问题吗。新手搞这个漏电的问题实在头疼,之前有个5S,待机80MA也是的,怎么都搞不出来
发表于 2017-6-9 17:25:43 | 只看该作者 �
400mA很大的漏电 了,这个应该很好查的啊。。全板烧不出来吗,哪里发热。外设都查过了吗,我遇到一个开机400起跳的问题是前置排线的问题。
背光有问题没有?背光基本上也和VCCMAIN连起来的过一个二极管和电感。  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:56
大电源的各路输出点都烧过了,不漏电呀  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:08
发表于 2017-6-10 00:33:57 | 只看该作者 �
呵呵。。 我不知道。。 原来苹果开机是80毫安起跳的啊
原来你比我还小白啊  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:06
发表于 2017-6-10 00:35:26 | 只看该作者 �
待机漏电100毫安,那放个10几分钟看看。。 有没有发热的地方吧。。
待机100重点看一下USB管。  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:58
发表于 2017-6-10 08:00:40 | 只看该作者 �
手机没有图纸好难修的   你可以用松香看一下
松香香不出来啊,好多地方都热,CPU和大电源把热量传过去的  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:07
发表于 2017-6-10 10:06:57 | 只看该作者 �
原来你比我还小白啊
发表于 2017-6-10 10:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 10:08:12 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-9 17:25
400mA很大的漏电 了,这个应该很好查的啊。。全板烧不出来吗,哪里发热。外设都查过了吗,我遇到一个开机40 ...
大电源的各路输出点都烧过了,不漏电呀
外配都试过了吧。我遇到过一个前置有问题导致大400MA左右的  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:42
发表于 2017-6-10 10:26:06 | 只看该作者 �
一直开机关机,看看哪里烫
发表于 2017-6-10 14:42:11 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-6-10 10:08
大电源的各路输出点都烧过了,不漏电呀
发表于 2017-6-11 10:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 10:58:26 | 只看该作者 �
待机100重点看一下USB管。
发表于 2017-6-11 12:31:33 | 只看该作者 �
老哥你测测负载啊,看看有没有哪一路阻值异常,你已经排除U2还能怎么搞?去摸到死估计都摸不出,老实打阻值吧。
发表于 2017-6-11 12:32:14 | 只看该作者 �
如果没换U2,管他三七二十一先干了在说嘛,不好在测。
3V供电引起的。查3V供电线路,如USB3V 感光3V 指纹 3V  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:42
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-6-11 13:35:35 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2017-6-12 13:55:49 | 只看该作者 �
400起跳还能开机么?
发表于 2017-6-13 10:58:47 | 只看该作者 �
有短路  如果是不影响开机的芯片 也能开机 只是温度高 会重启
发表于 2017-6-17 20:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 12:15:56 | 只看该作者 �
显示IC,闪光IC换了试试
发表于 2017-6-18 14:07:48 | 只看该作者 �
过来学习。加油。
