- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-20
- 精华
首先说我也是一个菜鸟,我说的也不见得正确。我不知道具体你是怎么操作的,只要操作正确,你在任何扇区进行的任何修改,都能保存下来。你用A填充一个扇区,当然也能保存下来,打开文件也能找得到。这是没有疑问的。但是要注意的是,每一个磁盘的第一扇区都会有非常重要的信息,不是随便可以进行修改的。改变了,磁盘就会出错。如果你把修改了第一扇区数据的映象文件再恢复到你的硬盘上,你的硬盘很可能就不能用了。平常使用者是不能直接对第一扇区进行读写的,WINHEX就可以,所以说这也是一个危险的工具。 |
