查看: 1681|回复: 5
[MACBOOK]
820-2838 键盘触摸板不能用
发表于 2017-10-24 15:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果机器没进水正常坏的 。量接口供电正常,对地阻值正常。换此电感试试
此电感正常3.3欧 其中一个阻值变大会导致键盘触摸板不好用
发表于 2017-10-24 16:08:52 | 只看该作者 �
楼主  你能仔细点吗  你说的这个根本不知道
发表于 2017-10-24 16:10:25 | 只看该作者 �
很经典的故障,楼主好技术,学习了
发表于 2017-10-24 16:55:04 | 只看该作者 �
这说的完全没理解啥意思啊 说清晰点不好吗
发表于 2017-10-25 10:31:56 | 只看该作者 �
楼主,你说的是什么问题啊!有点看不懂啊!
发表于 2017-10-31 12:51:32 | 只看该作者 �
经典故障,多来点这机器多好。。。。。。
