查看: 4731|回复: 29
[求助中]
U盘插电脑就要求格式化
发表于 2017-10-21 11:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个优盘64G的,插电脑上提示格式化 ,格式化前点属性已用可用空间都为0字节 格式化时可以看到容量只有8M ,还不能使用,格式化也不行 ,不知道什么牌子,人家定做送人的,这个有办法弄不?希望高人指点,先谢了。
发表于 2017-10-21 17:31:58 | 只看该作者 �
这种情况我碰过,但是量产工具要对,不对就报废了
参与人数 1 -2 收起 理由
小强Gq -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-10-21 11:39:30 | 只看该作者 �
查主控,量产回来。这种情况我碰过,但是量产工具要对,不对就报废了
发表于 2017-10-21 11:40:41 | 只看该作者 �
估计是假U盘,8MB?可以试试重新量产。
发表于 2017-10-21 11:44:25 | 只看该作者 �
找个量产工具量产下     如果还是不行   那就扔了吧
发表于 2017-10-21 12:35:14 | 只看该作者 �
换不同的系统也是一样的吗,估计是u盘的量产有问题
发表于 2017-10-21 15:10:24 | 只看该作者 �
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。
  发表于 2017-11-18 10:52
我没有看错吗?这里面有说bios吗?还是你发错了  详情 回复 发表于 2017-10-21 17:42
发表于 2017-10-21 17:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyz007 发表于 2017-10-21 15:10
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。
发表于 2017-10-21 19:41:28 | 只看该作者 �
应该是扩展盘   能修复的几率很小
发表于 2017-10-22 04:55:32 | 只看该作者 �
应该是扩容盘,能修复的几率很小了
发表于 2017-10-22 08:24:52 | 只看该作者 �
这种盘我遇到过几个都没有恢复回来
发表于 2017-10-25 09:45:20 | 只看该作者 �
我也碰到这样 的情况,不过我的是金士顿  五年包换,发去换了
金士顿这么厉害啊 五年包换 涨知识了  详情 回复 发表于 2017-10-27 15:01
发表于 2017-10-26 15:13:36 | 只看该作者 �
会不会是分区表坏了,导致不能认盘
发表于 2017-10-26 19:00:27 | 只看该作者 �
量产试试   不行就挂
发表于 2017-10-26 21:41:41 | 只看该作者 �
估计是假的。用分区工具格一下,很多格式试试
发表于 2017-10-27 15:01:17 | 只看该作者 �
金士顿这么厉害啊 五年包换 涨知识了
发表于 2017-11-2 14:13:36 | 只看该作者 �
量产咯,你上U盘图片和拆开图片比较好,这样大神会帮你提供意见的
发表于 2017-11-2 15:04:49 | 只看该作者 �
弄出里面数据   公布下
发表于 2017-11-2 15:24:52 | 只看该作者 �
思路明确    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-2 15:41:32 | 只看该作者 �
用WINHEX看看容量是不是正确的,如果正确的,你可以量产试一试,如果不正确那么你这个可以扔了
