查看: 782|回复: 3
[求助中]
宏碁 4738 加电不显
发表于 2017-10-19 22:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4738 开机电流跳变0.95-1.03左右不动 还有一台NEC也是电流到1.05左右不动 这个时候应该查什么位置。内存装不装电流都不变 。是南桥出问题了吗?大神指点我一下 谢谢了
发表于 2017-10-20 15:54:33 | 只看该作者 �
NEC的大电容??????如果是可以换了试试
发表于 2017-10-20 15:59:12 | 只看该作者 �
这电流也挺像显卡......................
发表于 2017-10-21 10:05:41 | 只看该作者 �
200度吹一下显卡2分钟试试看  得的话在上机器加焊显卡
