查看: 1635|回复: 1
[维修经验]
戴尔 15-3558 开机屏幕有点光 掉电
发表于 2017-10-19 14:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是  有时候可以显示 用一会 掉电 接着开机 就看到屏幕有点光 马上掉电  解决:  拆机  根据经验先还内存试试 结果好了  更换内存 测试没有问题
参与人数 1 -100 收起 理由
ptmanager -100 如你所愿!
发表于 2017-10-19 19:30:45 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666
