查看: 4845|回复: 54
[系统故障]
装不了系统 总是蓝屏 换了内存和硬盘 还是不行
发表于 2017-9-26 16:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装不了系统 总是蓝屏 换了内存和硬盘 还是不行装不了系统 总是蓝屏 换了内存和硬盘 还是不行
发表于 2017-10-6 08:39:10 | 只看该作者 �
你这不扯淡吗?就说装系统蓝屏,谁知道怎么回事!扔了重新配吧!
发表于 2017-9-26 16:34:59 | 只看该作者 �
你装什么系统?现在的电脑很多要在BIOS改硬盘格式的
发表于 2017-9-27 15:24:34 | 只看该作者 �
什么 系统代码多少 说清楚一些
发表于 2017-9-28 12:13:56 | 只看该作者 �
主板问题可能性很大
发表于 2017-9-28 12:54:41 | 只看该作者 �
说的太笼统了 没法跟你分析啊 代码?什么系统?本本是什么时候的
发表于 2017-9-28 15:37:01 | 只看该作者 �
蓝屏现象多了,你都不看代码么?
发表于 2017-9-29 19:53:50 | 只看该作者 �
换电源试试啊,或者主板:)
发表于 2017-9-29 23:57:13 | 只看该作者 �
蓝屏代码什么                可能硬件问题   显卡之类的
发表于 2017-9-30 10:29:23 | 只看该作者 �
说话说半句,分析不了{:4_123:
发表于 2017-10-3 11:14:22 | 只看该作者 �
试试能不能进pe。pe都进不来就是CPU、挂了
发表于 2017-10-3 12:20:03 | 只看该作者 �
看蓝屏代码 百度一下
发表于 2017-10-3 12:21:27 | 只看该作者 �
这个吗 你说的太笼统 那么也只能笼统的回答  主板 电源 光驱 CPU 显卡 内存 硬盘 包括鼠标键盘 都有可能
发表于 2017-10-3 13:47:44 | 只看该作者 �
按你说的该换的都换了  那你就换主板被 替换法是电脑维修的基础
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-10-3 14:51:28 | 只看该作者 �
进PE只要不蓝屏,换个系统镜像试试。
发表于 2017-10-3 15:21:23 | 只看该作者 �
换CPU试试呢,不知道是什么蓝屏代码
发表于 2017-10-3 15:34:43 | 只看该作者 �
我遇到过一台装完系统正常,关机就蓝屏,也是换了硬盘内存显卡故障依旧,用着不耽误事,关机就蓝屏,最终判定是主板坏
发表于 2017-10-3 16:03:21 | 只看该作者 �
具体点
键盘也会导致蓝屏
主板更会影响
发表于 2017-10-3 22:20:30 | 只看该作者 �
蓝屏现象多了,你都不看代码么?
发表于 2017-10-6 10:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代码多少???换主板试下
