查看: 2879|回复: 1
[拆机体验]
三星Galaxy S8+拆解
发表于 2017-10-12 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在三星的宣传影片中,您应该看到了三星Galaxy S8 +光滑而圆润的外观,但我们会进一步深入。 本次拆解的机器配置为:
  • 6.2英寸双曲面,2960x1440分辨率的Super AMOLED屏幕(529 ppi)
  • 高通骁龙835或者三星 Exynos 8895处理器,4GB内存
  • 1200万像素后置摄像头,支持双像素自动对焦,录制4K视频,800万像素前置摄像头
  • 64GB的闪存,支持额外的MicroSD卡(最高支持256GB)
  • IP66+IP68级防水防尘
  • 安卓7.0系统
  • 底部的端口包括:耳机插孔,USB-C接口,麦克风以及扬声器栅格。
  • 前面是光滑的,几乎没有特色 - 物理主页按钮已被置于显示器下方的压力传感器代替,使其成为一个真正的整体设备。
    • 同时,指纹传感器已被移动到后方一个令人尴尬的位置。 显然,三星发现了比传闻的苹果的屏幕内传感器更加容易的解决方案。
  • 最后,需要频繁更换SIM卡的用户注意:在三星Galaxy S8 +顶部有两个高度相似的开口。 一个是您的SIM弹出孔,另一个是麦克风。 不要将那两个开口混淆。
  • 大量热量,使粘合剂软化,这已经足以撬起后玻璃后盖并开始拆解。
    • 纹传感器固定在后面板,其电缆很短,并且安装在主板上。
      • 三星设计这款电缆可以通过后面板安全地拉出来。 电缆几乎没有松动,面板的最厉害的地方在将电缆从其微小的弹出式连接器上拔出。 这使得我们以前见过的某些指纹传感器电缆的损坏明显减少。
    • 有线电缆发出后,我们已经把玻璃后盖移除。 三星Galaxy S8 +和三星Galaxy S8跟随三星Galaxy S6移动到玻璃后盖。 这种设计节省了三星的工程设计,避免以牺牲耐用性和可修复性为代价。将天线集成到金属后盖的手机中。
  • 我们本来希望从断开电池开始,但它的连接器被固定在中框下面。
  • 随着拆解中框,事情看起来非常类似于三星Galaxy S7和三星Galaxy S7 Edge。
  • 这一次,上层天线组件与NFC /无线充电面板组合,类似于在三星Galaxy Note7上。
    • 线圈还会执行三星智付功能,复制重复MST - 可能使用线圈作为电磁铁模拟读卡器上的信用卡。
  • 我们希望三星改进的测试程序是Note7没有具备的,因为这个设计看起来和我们一样。
    • 而且它仍然是一种需要撬开的粘合剂方式。 即使电池完全取出,胶水也不会去除。
  • 三星Galaxy S8 +具有13.48 Wh(3.85 V时为3500 mAh)电池,与三星Galaxy Note7完全相同的容量,略低于三星Galaxy S7 Edge的13.86 Wh。
  • 三星继续在电池容量战中击败苹果,iPhone 7+的容量为11.1Wh(2900毫安,3.82伏)。
  • 我们取出一个主板,准备拆卸相机。
  • 索尼的背面/主摄像头已经由旧版“Hero”更换为“Dream1” 标签。除此之外,这就是与三星Galaxy S7 / S7 Edge相同的摄像头硬件 - 三星已经完善了软件,没有什么了不起的。
  • 接下来,我们要拆解前置摄像头和一个虹膜传感器,以前在三星Galaxy Note7上面见过。
  • 现在,我们拆解I / O子板。 这里有许多防水设计,包括扬声器栅格上面,USB Type-C接口和耳机插孔上的微小密封。
  • 耳机插孔本身仍然是一个模块化的事情 - 可修复性的好消息,因为这是高磨损组件。
  • 可见这也是一个垫片的组合,这帮它助获得手机IP66+IP68评级。 耳机插孔,USB-C接口和扬声器栅格具有一些完美的防护。
    • 在看到热管和接触垫按钮电缆后,我们从手机中抽出了几个小东西。
    • 取出我们的老款震动电机
    • 此外,还有漂亮的传感器阵列(含湿度指示器):
      • RGB LED(大概是)
      • 红外发射器(用于进行光线强度测量)
      • 红外摄像机(大概是)用于脉冲读数,也可能是距离传感器
发表于 2017-10-12 10:48:57 | 只看该作者 �
为什么看三星的板子感觉就那么山寨呢
