查看: 6403|回复: 9
[安卓手机维修]
OPPO R9S 手机后置摄像头不能开启故障求助!
发表于 2017-9-20 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
收一台OPPO R9S 手机进过水其它功能都可以运用,就是后置摄像头不能开启,换一个全新的也是一样,这种是哪里出问题?
发表于 2017-9-25 21:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人遇到过这种情况吗?我觉得好像是通病,找同行说很多这样的机子,也没有研究出是什么问题?
发表于 2017-10-2 17:18:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你的修好了吗   我手上有两台,急需要图纸,
发表于 2017-10-3 21:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顶一下。
哪位老哥能解决冒个泡1213
发表于 2017-10-4 14:14:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我修过一个忘了是r9还是r9s,主板中间的上端有个屏蔽罩,里面有个5脚供电,短接就好
发表于 2017-10-4 14:14:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
最好上传图片
发表于 2017-10-6 17:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到同样问题了,就是找不到图纸,而且还有一个脚位无阻值。
发表于 2017-10-19 17:43:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已修复,感应排线接口的屏蔽罩里有一个5脚供电管,短接1,4脚,电源电直供主像头就可以了。
发表于 2017-10-20 10:33:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gaoshou4634 发表于 2017-10-19 20:24
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
但是有供电管的最好换一个吧,直连会使像头成像制质量变差,晚上时有条纹,供电管是稳压3V的。
发表于 2017-10-20 17:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接过去   长期        会不会烧摄像头啊
