查看: 10780|回复: 46
[维修求助]
极其惨痛的经历 师傅们苹果6 40毫安小电流漏电怎么找故障?
发表于 2017-8-9 19:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说一下曲折经历 顾客拿来6 故障是无背光 测量背光供电没有背光供电 且阻止只有80 正常是400多 后来换了个背光供电IC 结果还是这样  我在图纸上看到那一路电压是17-24V  我就在那一路加电17V结果冒火花直接把电感烧的带起来了 测试了一下阻值更低了只有20多   这个时候想给主板加电试一下机看看有没有其他漏电 结果悲剧了 17V 的电压忘记调回去了 只听刺啦的一声 电源报警  赶紧拔掉 再上电漏电600 射频供电Ic烧了 拆掉后漏电40毫安  伙计们这么小的电流该怎么找漏电的地方啊
发表于 2017-8-9 21:04:15 | 只看该作者 �
用17V来烧机你会不会是开了先例了?
发表于 2017-8-9 19:50:31 | 只看该作者 �
电源应该烧坏了吧,换个电源试一下。
发表于 2017-8-9 21:08:20 | 只看该作者 �
不好意思,没忍住笑了!修背光还是很好修的啊,不懂就得先查资料啊,你这一下上17v查漏电胆大
在手机中,烧鸡,要谨慎!!!毕竟不像笔记本那样的!!  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:19
图纸显示这一路电压是17-24V 我用17V烧这一路 应该问题不大 即便是 毕竟还有80多的阻值 悲剧的是 给板子上电的时候忘记调回来了  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:38
发表于 2017-8-9 21:54:34 | 只看该作者 �
17V楼主威武,心急了才造成这样。就当买个教训,
发表于 2017-8-10 00:12:54 | 只看该作者 �
赶紧把 那个17V的 电源砸了   换个手机专用的
发表于 2017-8-10 06:39:45 | 只看该作者 �
17v烧鸡好像你是第一个,笔记本电脑我最多加到10v只有都没有敢尝试17v
发表于 2017-8-10 08:15:40 | 只看该作者 �
用17 V加电主板,主板应该是完了窝,厉害了楼主
发表于 2017-8-10 08:17:29 | 只看该作者 �
路过,17V烧机威武,心急了才造成这样。就当买个教训,
发表于 2017-8-10 09:02:14 | 只看该作者 �
主VCC直通的件估计都坏了大半吧。17V一激必挂。
发表于 2017-8-10 10:05:02 | 只看该作者 �
修背光很容易的,悲剧了.
发表于 2017-8-10 10:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 20:37:21 | 只看该作者 �
哪里有图纸和点位图,下载也可以,买也可以
发表于 2017-8-13 15:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光也就那几个件,谁教你用17v烧的,赶紧把他拉出来 我保证不会打死他的!!!
发表于 2017-8-13 17:42:55 | 只看该作者 �
维修苹果手机的利润高还是维修笔记本
利润不知道哪个高 但是风险要远大于笔记本  详情 回复 发表于 2017-8-14 19:28
发表于 2017-8-14 13:00:47 | 只看该作者 �
这么大的电压下去,你想毁掉多少芯片?
发表于 2017-8-14 17:08:06 | 只看该作者 �
一看到17V就知道你要搞事情
这烧一次 才能长记性 再烧的话 直接剁手  详情 回复 发表于 2017-8-14 19:29
发表于 2017-8-14 19:28:13 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2017-8-13 17:42
维修苹果手机的利润高还是维修笔记本
这个肯定的,苹果太精细了,焊接技术要求比笔记本高很多  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:24
发表于 2017-8-14 19:29:29 | 只看该作者 �
zhuhaodong 发表于 2017-8-14 17:08
一看到17V就知道你要搞事情
发表于 2017-8-15 12:24:55 | 只看该作者 �
今天修个短路的手抖的跟弹琴似的,的确  详情 回复 发表于 2017-8-16 19:08
