查看: 1408|回复: 14
[求助中]
G455 不跑码 求助
发表于 2017-9-14 20:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G455 不跑码 求助  主板上电都有  电流定在1.3  慢慢往上跑  无内存SMB    lpc有瞬间波  平台复位已经出了   加焊北桥  刷过BIOS   换过CPU内存 无果    客户说放在家  半年没用  就开不了了   想换个南桥试试  有大神遇到过吗
发表于 2017-9-14 20:29:47 | 只看该作者 �
板载CPU的吧
发表于 2017-9-14 20:58:28 | 只看该作者 �
RTC电池正常吗?32.768有波形吗?
发表于 2017-9-14 21:12:26 | 只看该作者 �
同意三楼的看法,amd的先看CMOS电路,容易引起不跑码不显示
发表于 2017-9-14 21:12:37 | 只看该作者 �
LPC有波了   那跑码了   只是不过内存    内存的SMBUS没有的话 就看是谁发出的SMBUS  就查谁的工作条件
发表于 2017-9-14 21:22:07 | 只看该作者 �
CMOS小电池焊上了没有?有没有电?
发表于 2017-9-15 17:32:24 | 只看该作者 �
查一下是谁发出来SMBUS  再考虑换南桥,别盲目的就去换
发表于 2017-9-15 18:05:53 | 只看该作者 �
COMS电池有惊喜的哦,,,,。。。
不是cmos电池 我量过 没有漏电 电池 3V 过电阻进桥的那一端也是3v  详情 回复 发表于 2017-9-16 14:03
发表于 2017-9-16 14:03:54 | 只看该作者 �
Sentimental 发表于 2017-9-15 18:05
COMS电池有惊喜的哦,,,,。。。
发表于 2017-9-16 16:17:51 | 只看该作者 �
有lpc             会不会是ec
发表于 2017-9-28 22:50:13 | 只看该作者 �
小电池有没有电 扣没,测测。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-29 08:45:12 | 只看该作者 �
这个机器 不是北桥就是显卡  还有左边USB接口通病  三者其一 百分之九十九
发表于 2017-9-29 08:57:42 | 只看该作者 �
量一下coms有没有3v
发表于 2017-9-29 09:17:01 | 只看该作者 �
                        换北桥才对。
发表于 2017-10-6 10:57:13 | 只看该作者 �
按时序一步一步的来,既然没有头绪,就按时序测,肯定能修好
