查看: 1400|回复: 10
Dell 14-3437
发表于 2017-11-16 17:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell  14-3437 的 报警声音 8次 加焊显卡了 也不行  刷BIOS 也是一样    什么问题找不到    显卡温度有一点汤了就 冷了  没有显卡温度   什么问题找不到
发表于 2017-11-16 19:06:52 | 只看该作者 �
八声基本都是检测不到屏   你测测
发表于 2017-11-17 10:32:51 | 只看该作者 �
是不是coms 电池没电了   。。。。。。
发表于 2017-11-23 12:29:49 | 只看该作者 �
coms 电池 有点  刷了BIOS了  也是报警声音有
发表于 2017-11-23 12:32:40 | 只看该作者 �
现在有两次报警声音   嘟嘟  出来 每次 两次 出来声音
发表于 2017-11-23 12:33:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 14:05:21 | 只看该作者 �
我修好了 就bios 问题 刷几个bios 就可以了
发表于 2017-12-6 14:31:42 | 只看该作者 �
把你刷好的BIOS上传一下啊,我的也是8声报警,排除屏 屏线了,BIOS刷了一个也不行,
发表于 2017-12-8 10:06:46 | 只看该作者 �
楼主如果刷BIOS好了,就把它上传一下,给论坛里需要的同志们。
发表于 2017-12-13 12:47:51 | 只看该作者 �
我修好了已经 就屏线的 屏线拔掉了    我拆开 重新插屏线就好了  就屏线的是 检查不到屏就出8个声音
发表于 2017-12-13 13:12:36 | 只看该作者 �
拆机后回装没有把显示屏排线插好,就这么简单?
