查看: 12758|回复: 77
漏电,短路判断方法
发表于 2014-10-19 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
 “松香烟法”:征对小电流漏电,发热极其不明显。这种情况下用手或嘴唇去触碰手机元件均很难感觉出来,尤其当漏电的是电容电感等小元件时,手或唇根本就很难接触到。这时“松香烟法”就可以发挥其妙用了:用936烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟*近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了
发表于 2014-10-19 18:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,不错的方法,,实用性好不,,,笔记本上应该可以试用一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-19 12:10:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  看这听高端的方法啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-10-20 14:06:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,就是不知道怎么解决漏填了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 08:01:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此乃新手神器!大家都懂的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 20:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 16:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 14:13:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
听上去这方法不错,,以后有机会使用下。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-14 22:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这得熏多厚一层松香啊。
发表于 2014-12-15 09:02:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.感温法
  给手机供电几分钟,然后用手触摸可疑元件,发热不正常的元件即为故障元件。这种方法适合漏电电流不是很大的手机的维修。
  2 经验法
  直接更换功放后故障一般可以排除。这种方法适合手机漏电较大的故障的维修。
  若手机漏电电流很大,即手机加上稳压电源就发生短路或电流上升很快,根据经验,一般为功放短路造成,直接更换功放后故障一般可以排除。这种方法适合手机漏电较大的故障的维修。
  3.断开法
  若用以上两种方法仍不能排除故障,说明手机漏电故障比较隐蔽,根据经验,漏电故障一般发生在手机电池直接供电的电路部分。这些部位主要是:电池滤波电路、电源IC、功放电路、振子电路、振铃电路、备用电池电路、电子开关等(不同的手机,电池直接供电的电路可能不尽相同)。检修时可采取一一断开的方法进行判断。
发表于 2014-10-21 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用助焊剂的有这样就行不通了,有没什么好的建议!?
发表于 2014-10-22 13:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
方法不错  受教了
发表于 2014-10-24 23:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
想法好奇妙,就是有一个问题:正常耗电和漏电,怎么区分。
你试试这个方法,自然会明白区分  详情 回复 发表于 2014-11-8 07:24
发表于 2014-10-25 10:02:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是常用方法,针对微烫电流短路用的
发表于 2014-10-25 11:19:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这方法很多同行都在用,是很实用
发表于 2014-10-26 02:13:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用毛刷刷上薄薄的一层助焊膏就可以了,哪里发热量大,焊膏上的毛刷纹理就会消失
发表于 2014-11-6 21:49:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错 对我这种新人有帮助
发表于 2014-11-7 10:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看帖回帖
发表于 2014-11-7 18:27:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种方法的重点就是松香烟能否轻松被吸附在原件上
可以的,用松香可以  详情 回复 发表于 2015-2-24 11:40
发表于 2014-11-7 21:02:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
听起来不错哦   以后试试
发表于 2014-11-8 07:24:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你试试这个方法,自然会明白区分
发表于 2014-11-8 08:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前听说过,一直没用,没碰到短路的主要是
