查看: 20646|回复: 25
[主板&显卡]
戴尔Optiplex330,360,380商用机型通病
发表于 2018-3-29 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔Optiplex330,360,380商用机型,版号就不上传了,三个板子版型都是这样的,大家一看就知道了
330和360除了网卡芯片和CPU供电电容不一样其它都一样的G31芯片组可以互换。虽然TB上只卖几十块钱一块,好多人都不修了,但是还是有好多单位都要修的。(现在换个南桥150块单位上都换)
先说330和360通病,
就是这些电容,机器故障一插电指示灯闪黄灯,大家都知道论坛也有案例直接掰掉就OK了
再一个通病是插电指示灯长黄,有时候刚显示就掉电(机器不稳定)实测CPU供电不稳,在0.3-0.5V之间
就是这个电阻R691阻值变小,正常是200K的,一般都是变值在140K左右了,不稳定。
再一个通病也是插电指示灯长黄,有时候快进系统重启变为指示灯长黄,有时候进系统开一段时间自动关机重启长黄。全板供电正常,CPU复位也正常,实测是ICH_VTT_PWRGD电压不正常,不稳定
把R704和R711换掉就OK了,
(还碰到几个CPU供电芯片坏不出U供电的)
再一个通病就是GB南桥了,戴尔联想主板G31和G41的南桥坏的太多了,现在换个150还有换的
一般坏了机器不触发,不跑码,开机卡LOGO,…快进系统时卡LOGO。USB口不能用
卡LOGO和USB都比较好判断了
这三款机器指示灯长黄不跑码,测一下ICH_VTT_PWRGD正常的情况下基本都是GB桥坏了(碰到过个别的有BIOS坏的和CPU氧化接触不良的)
再说一下不触发故障,插电快速摸一下南桥,网卡,I/O不烫手。把CPU和内存全部取下来,测量各路供电没有短路,USB口没有短路的情况下。用镊子短接电源绿线强制开机,测量南桥边上的供电电感只要电压是0.3-0.4几V百分之九十五的是SB坏了。碰到个别I/O坏的
这样判断GB南桥坏的方法也适合其它机型的GB南桥
DELL380(G41)有一个不稳定的通病跟大家说一下
故障也是不稳定指示灯长黄,有时候用一会就会掉电长黄,有时候一天也不出故障
这个机器没有图纸只能参照DELL330的图纸。故障也是ICH_VTT_PWRGD这个电压的问题,
就是把PQ16拆掉就好了,之前以为和330一样分压电阻坏了,但是还是返修了,(最后确定不是分压电阻问题)怀疑应该也是控制级有电阻不良,但是太费功夫没测,修了几十块了都是拆掉这个就好了没有返修,就是DELL330图中的这个Q34
再一个通病是:插电风扇就狂转,开机过一小会风扇狂转
就是图中的这几个4.7K电阻,仔细测量一遍,一般都是4.7K电阻阻值变大或变小
DELL380还有一个通病是北桥供电V_1P25_CORE没有。
只要测PL26没有电压PQ51的D极电压正常,G极没有电压的都是PU19(L6278)坏了,直接换芯片就行了。
330.zip (1.31 MB, 下载次数: 59)
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员5301002元2022-11-23 14:56
 会员9805892元2022-10-12 10:23
 会员108252元2022-10-2 09:17
 会员14579410.5元2022-9-14 20:36
 会员6679190.5元2022-8-27 18:13
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +57 +53 收起 理由
vero + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bai2005 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
凌越維修 + 3 + 3 謝謝無私分享
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ikissmylove + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员167046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-29 16:16:52 | 只看该作者 �
不跑码 还有一个总线电压偏高的
总线电压偏高的我修的是戴尔755的主板南桥型号是NH82801IO,也是六角复合管拆掉就好了。  详情 回复 发表于 2018-3-29 16:26
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-3-29 16:26:26 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2018-3-29 16:16
不跑码 还有一个总线电压偏高的
发表于 2018-3-29 16:46:38 | 只看该作者 �
精品文章,值得加分!!!!!!!!
发表于 2018-3-29 16:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 17:16:13 | 只看该作者 �
厉害  主楼 回复帖子 为什么 怎么多  字
发表于 2018-3-29 17:26:35 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
戴爾Optiplex 330,360,380商業模式常見問題
发表于 2018-3-29 18:50:59 | 只看该作者 �
写的很详细,但是我还是看不懂,呵呵
发表于 2018-3-29 20:32:27 | 只看该作者 �
期待H61,H81芯片组的通病上传。
发表于 2018-3-29 20:38:47 | 只看该作者 �
楼主有心了,但是,这种板子现在很少看见,
发表于 2018-3-29 21:52:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主将这么好的经验分享出来!
发表于 2018-3-29 22:14:49 | 只看该作者 �
写的很详细很全面,谢谢楼主的经验分享,以后修到这种板子可以参照这个思路来修了
发表于 2018-3-29 22:15:00 | 只看该作者 �
这种机器很少见-修起来很麻烦的
发表于 2018-3-29 23:16:56 | 只看该作者 �
楼主有DELL OPTIPLEX 780 DT的电路图吗?我手上有块CPU无电压的!之前电容短路过处理完了还不出电压!查芯片电路查不出问题来!
戴尔台机很多图纸都不好找  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:10
这个也是通病,你测测上管12V是不是低了,低的话是二极管坏了  详情 回复 发表于 2018-3-30 08:53
发表于 2018-3-30 08:53:02 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2018-3-29 23:16
楼主有DELL OPTIPLEX 780 DT的电路图吗?我手上有块CPU无电压的!之前电容短路过处理完了还不出电压!查芯 ...
发表于 2018-3-30 08:57:28 | 只看该作者 �
这些毛病都修过,确实通病,除了单位,修的越来越少了,期待H61 H81的通病。
大神级的H61就不用看了吧!这些通病你们都修过了  详情 回复 发表于 2018-3-30 09:06
发表于 2018-3-30 09:06:02 | 只看该作者 �
修过几个,貌似都是刷刷刷,还自己合成过一个。  详情 回复 发表于 2018-3-30 09:19
发表于 2018-3-30 09:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 09:32:26 | 只看该作者 �
加分  期待下篇H61通病
发表于 2018-3-30 10:12:23 | 只看该作者 �
这个楼主牛鬼哦,点赞加分是要的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
