查看: 7209|回复: 53
ThinkPad E550  不定时报错0187 2201维修 密码芯片资料首发
发表于 2017-2-10 20:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个同行送来一个e550,说时不时报错0187 2201,装上无线网卡报错更加频繁。到手测试发现,冷机基本不报错,热机频繁报错,按f1进系统测试功能都正常。
拆机后直接烧录usrom1 密码芯片,故障依旧
冷机不报错时进bios发现uuid是有的,报错时uuid全为空,由此可见,资料没问题,问题在于usrom1里面的资料有时能读,有时能读出来,有时读不出来。
既然思路有了,那就开始查:
1、usrom1 如图,5、6脚开机时波形正常,排除总线问题;
2、vcc供电是+3vs,测试正常;
3、3脚使能信号用示波器测试发现忽高忽低,几秒后稳定在,2.5v左右,问题就在这了
4、查3脚来源发现其是由pltrst#经由uc3转换而来
5、uc3的vcc正常、2脚pltrst正常,果断拆下uc3直接短接1-4脚,问题解决,过时不知怎么回事,图片传不了了,先救这些,凑合看吧
6、顺便把读出来的usrom1密码芯片资料传上去,解密码会用得上[压缩包里面有两个文件,内存是一样的,器件是无法选择的,我分别用了两个器件型号读取,不过内容是一样的]
Desktop.rar (50.82 KB, 下载次数: 79)
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员1098957300鑫豆2024-3-27 11:15
 会员6299230.5元2022-9-12 15:43
 会员6299230.5元2022-9-12 15:42
 会员11644380.5元2022-8-2 16:03
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +62 收起 理由
spwwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
等着我减肥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
quheng + 2 双击666+关注!
繁华街角 + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
kaixindi1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
376446567 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
沐星 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员444751 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-12 10:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢你们分享,几年的生意越来越难做,笔记本越来越少,要求确实越来越高
发表于 2017-2-10 21:46:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2017-2-10 21:12
首发资料 加分了
是 E550  E450   都通用这个ROM  ?
确实可以通用的
下次遇到可以试试 这个还没有刷过  详情 回复 发表于 2017-2-11 21:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 20:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很典型的故障啊
发表于 2017-2-10 21:12:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首发资料 加分了
确实可以通用的  详情 回复 发表于 2017-2-10 21:46
发表于 2017-2-10 21:48:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢分享啊
发表于 2017-2-10 21:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
思路非常明确,加分!
发表于 2017-2-10 22:18:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
典型的鼓掌
发表于 2017-2-10 22:32:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老大出马 立马秒杀
发表于 2017-2-10 23:00:04 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
rom芯片没有问题啊 , 是信号问题   感谢分享  加分了
发表于 2017-2-11 10:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看图的话应该是短接UC3的第二脚和第四脚吧。
的确是2 4脚。我还以为是我看错了,  发表于 2017-12-21 11:24
多谢指正,确实2、4脚,笔误  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:46
发表于 2017-2-11 10:32:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个故障很常见,也很头痛,终于看到好的维修思路了,谢谢!
发表于 2017-2-11 10:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
奇葩故障,没有清晰的思路就不好修了
发表于 2017-2-11 11:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢指正,确实2、4脚,笔误
发表于 2017-2-11 13:45:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这故障很特别呀.一般都是资料或芯片不良,想不到竟然是芯片供电的问题.楼主很细心呀,功底深厚.
发表于 2017-2-11 13:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢高人分享  收藏了
发表于 2017-2-11 13:58:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享
发表于 2017-2-11 14:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
资料有用 谢谢
发表于 2017-2-11 18:58:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ThinkPad E450 E450c E550 E550c J5ETxxWW BIOS程序通用。密码芯片资料建议对应机器型号刷写。
发表于 2017-2-11 19:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰  下手果断 赞
发表于 2017-2-11 19:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,收藏了,好贴
