查看: 3095|回复: 27
[维修经验]
联想B460 触发掉电
发表于 2017-9-7 14:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想B460   接电源指示灯亮一下就灭了。。拆开。。没有进水和维修的痕迹。。一看有铁壳子MOS  摸了一下有一组烫手。。。拆掉换上一组新的。。。电流上去了。卡在0.4A  掉电重启,反复。。判断应该是短路把CPU烧了,换了个CPU跑码亮机。                                     。
发表于 2017-9-7 15:36:43 | 只看该作者 �
上个图片就完美了  感谢分享
发表于 2017-9-7 15:51:32 | 只看该作者 �
这个是通病来的
发表于 2017-9-7 17:17:15 | 只看该作者 �
B460 通病不少
发表于 2017-9-7 20:34:53 | 只看该作者 �
铁龟壳看到烦CPU必坏
发表于 2017-9-7 20:50:12 | 只看该作者 �
这个机器  一短路 CPU  必死  很少有能逃生的
应该说九生一死  详情 回复 发表于 2017-9-7 20:57
发表于 2017-9-7 20:57:01 | 只看该作者 �
应该说九生一死
发表于 2017-9-7 22:44:18 | 只看该作者 �
铁MOS 460 470的通病了
发表于 2017-9-7 22:49:26 | 只看该作者 �
铁壳通病啊铁壳通病啊铁壳通病啊铁壳通病啊
发表于 2017-9-8 08:11:22 | 只看该作者 �
挖槽   不是说cpu很难坏的吗   我记得以前有个贴子   一哥们那30v电压给cpu    都没坏
真的假的?我不信  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:49
发表于 2017-9-8 08:49:27 | 只看该作者 �
真的假的?我不信
发表于 2017-9-8 08:57:37 | 只看该作者 �
这个机器铁壳一坏报价就要把cpu的价格加上了。
发表于 2017-9-8 08:59:54 | 只看该作者 �
这款机子。铁壳管和cpu容易一起坏。
发表于 2017-9-8 09:12:30 | 只看该作者 �
不改铁壳不稳定吧,会不会返修?
发表于 2017-9-8 09:14:50 | 只看该作者 �
修过n台,就试过一个没坏的,一看见这样的报价都得把CPU价报上。
发表于 2017-9-8 09:24:56 | 只看该作者 �
我是修得少,还没有遇到过,感谢师兄发高清图!!!!!!!
发表于 2017-9-8 09:25:40 | 只看该作者 �
这个电脑是很容易烧CPU,报价一定要把CPU
发表于 2017-9-8 09:26:16 | 只看该作者 �
建议楼主把铁壳也换一下比较好,不然很容易就再烧CPU
发表于 2017-9-8 09:38:38 | 只看该作者 �
这个问题是通病,坏了之后间接能把cpu烧坏,送钱的机器....................
发表于 2017-9-8 09:38:59 | 只看该作者 �
