查看: 44650|回复: 250
[主板维修]
新手修asus p5kpl-am-se开机不跑码,高手飞过!
发表于 2013-10-29 23:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听徐老师讲课一周多,收获颇多,相识恨晚。{:soso_e112:},基础下载自学了,闲来无事,找出以前一asus p5kpl-am-se,成色很好的,当时好像被我判死刑了。来个图,网上的,全图忘拍了。
开工吧,对地各路供电,cpu 电感,总线供电场管,北桥场管下管d级,pci a14等均无短路,上假负载,触发开关,正常上电,复位灯一闪而过,3.3v待机灯正常。不跑码。上图:
咋搞?手摸到北桥特发烫,我记得当时这样判桥死刑的吧,不会真是北桥烧了吧。测供电吧,按学的一步步来,不要猜。可以触发那待机,触发电路就免去了,直接测供电如图cpu供电:
总线供电有:
北桥供电。。没有!
好像找到故障点了,北桥供电由RT8202加场管产生,找不到8202图,听说和9202 9214一样上图:
测boot 电压正常,测5脚vcc无电压,查vcc来源电路,没问题!对地打下值吧,如图 0 短路!不会是8202挂了吧,也可能,RT9202 9214不也容易坏吗,找个换上,傻了,还是不出电,对地还短。恼!!再看图,vcc还接一小电容,不会吧。。马上测,乐了(看来要细心,不能急于求成)
图:
ok拆了,再测1.2有了如图:
主板也跑了。。。
新手,有误请指点!正常后北桥也不烫了,是不是说明北桥供电不正常是会发烫的?
附图纸:
P5KPL-AM SE 2.01G.FZ (91.19 KB, 下载次数: 180)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11755580.5元2021-1-26 01:13
 会员12063280.5元2019-10-20 07:25
 会员8795830.5元2019-6-19 21:41
 会员6538030.5元2019-3-27 19:42
 会员8431260.5元2018-11-27 20:56
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +109 收起 理由
孤魂 + 10 原来是这样啊,怪不得修过没内存VTT也会不跑.
看毛线 + 2
机械写轮眼 + 10 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
邢台电脑维修 + 5 赞一个!
海望 + 5
helongcomputer + 10 表笔焊得有点特色
「倪聪聪」 + 10 淡定
迅维小张 + 10 很给力!恭喜你迈出了第一步!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
本文由 会员262489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-15 21:54:14 | 只看该作者 �
你发帖怎么看着那么别扭呢,对不上,总线供电,测的不对,应该是MOS管的S级,桥供电吧,问题更大了,RT9214的5脚为0V,拆掉电容 是电容对地了,意识是12V直接对地,既然12V直接对地,电源就不会保护么????况且你在桥供电都不正常情况下,CPU供电都出来了,且还能复位了,这帖子有问题,而且还是精华帖!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-17 22:12:59 | 只看该作者 �
总线供电1.9v有误呀、这个1。9有可能是内存电压过来的。经过场管控制得到1.2v。。。1,2v才是总线电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-29 23:13:36 | 只看该作者 �
这小电容知容有点难查啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-29 23:25:21 | 只看该作者 �
台式机子 主板 我修的 很少     楼主  能给我个QQ 吗  我 加下 814348721
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-29 23:21:41 | 只看该作者 �
没桥供电会出复位?还真没注意,手上刚好有一张。明天试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-15 17:07:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-14 15:22
只要G级导通电压大于S级总线输出电压4.5V左右.管子就处于饱和导通状态.这里的G级电压10.88V已经满足这个 ...
那我再问你,这个时候管子会不会发烫? 如果这个管子是北桥,是不是发烫了?
发表于 2015-5-13 21:34:16 | 只看该作者 �
内部供电不足,就像场管不良的时候G级电压会接近12V一样,北桥内部应该也有类似的功能吧。比如1V电压拔高到5V? 能不烫吗?
发表于 2013-11-2 21:05:48 | 只看该作者 �
总线供电,测的不对,点和电压都不对
发表于 2013-10-30 14:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 13:10:34 | 只看该作者 �
应该类似截图C1的电容吧。C1对地短。拉低了VCC。
发表于 2013-10-29 23:32:10 | 只看该作者 �
我开始想的和你一样,老师是这样说的,原话啊:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-29 23:35:01 | 只看该作者 �
这个神回复图不好搞上去的,给加个分哦呵呵
发表于 2013-10-29 23:37:52 | 只看该作者 �
思路不错!感觉受益不少阿
发表于 2013-10-29 23:45:22 | 只看该作者 �
我现在都很少碰到好修的板了,没供电了少
发表于 2013-10-29 23:46:22 | 只看该作者 �
师兄厉害 才几天的课{:soso_e179:}
发表于 2013-10-30 00:08:33 | 只看该作者 �
感觉楼主不像新手啊?思路清晰。
发表于 2013-10-30 01:44:17 | 只看该作者 �
修过ASUS 940的双桥板,桥供电没有,南桥能把手烫起水泡。这种说到底还是供电问题的不跑码细心点很好修,全板供电时钟复位,CPURST都出来了的那种就没那么简单了。另外这鸟板子个人感觉很垃圾,修过很多块,修好了都出现不稳定,不定时返修什么的
发表于 2013-10-30 06:13:58 | 只看该作者 �
当你怀疑一个芯片损坏了,不要急于更换。你这一更换可能就增加了很多不确定因素了。
应该先想办法证明它不是坏的。如测量它的输出状况和工作条件。
发表于 2013-10-30 07:46:46 | 只看该作者 �
海尔W66 A62图纸
发表于 2013-10-30 08:12:09 | 只看该作者 �
有图学习起来方便多啦
发表于 2013-10-30 08:20:19 | 只看该作者 �
不错,慢慢来。多修几次主板就会找到感觉了
发表于 2013-10-30 08:21:33 | 只看该作者 �
有图纸 方便很多啊
发表于 2013-10-30 08:27:18 | 只看该作者 �
不会吧这么快就搞明白了,向你学习啊{:soso_e179:}
发表于 2013-10-30 08:40:57 | 只看该作者 �
桥的供电都没有,它怎么会烫呢?不明白!能量都没有怎么会热?
发表于 2013-10-30 08:43:16 | 只看该作者 �
很细心,运气也不错,我有一块主板电压,复位,时钟都有了,换同款主板BIOS还是不跑码,无从下手呢。
发表于 2013-10-30 08:46:16 | 只看该作者 �
你怎么编辑的图片?文字 图片分配的很合理。
