楼主: hbqfkj
新手修asus p5kpl-am-se开机不跑码,高手飞过!
发表于 2015-5-13 10:49:38 | 只看该作者 �
受益良多  学习了
发表于 2015-5-13 11:09:22 | 只看该作者 �
隆兄 发表于 2013-10-30 10:06
芯片供电不满足还挺好修,最讨厌芯片条件满足无输出的了,MOS管和芯片都换过还不行就没思路····{:4_13 ...
我就遇上过,还糊里糊涂地给修好了。屏幕闪的故障,胡乱换了个双二极管就好了。
发表于 2015-5-13 11:15:53 | 只看该作者 �
学习神速呀   太快了
发表于 2015-5-13 12:05:56 | 只看该作者 �
图纸怎么用的啊 不是PDF
发表于 2015-5-13 12:13:27 | 只看该作者 �
可以喔    高手   电容及维修
发表于 2015-5-13 12:13:43 | 只看该作者 �
可以喔    高手      容及维修
发表于 2015-5-13 21:34:16 | 只看该作者 �
内部供电不足,就像场管不良的时候G级电压会接近12V一样,北桥内部应该也有类似的功能吧。比如1V电压拔高到5V? 能不烫吗?
发表于 2015-5-13 21:41:59 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰嘛,很不错了, 现在我没图基本不能修
发表于 2015-5-13 22:55:44 | 只看该作者 �
部分供电没有,桥是会发烫的。但要看具体是什么供电。
发表于 2015-5-14 11:06:04 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-10-29 23:13
这小电容知容有点难查啊
恩,一般本身两端正常二极管档阻值为无穷大或几百欧姆左右.两端阻值为O欧姆左右的话,也会影响本身充放电工作.
发表于 2015-5-14 11:06:14 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2015-5-14 11:09:24 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2013-10-30 14:32
就好比说电压低会烧负载一样吧
恩,这里C1电容两端阻值为0欧姆左右,相当于5V或12V电压测试点阻值对地短路,这两组电压工作就会出现大电流现象.
发表于 2015-5-14 11:12:04 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-10-31 09:36
拆了再测1.2不是说明电容正常吗?不是在线测得0
啊,怎么?阻值不对?然后从新安上一颗电容正常跑马吗?楼 ...
最好重新安上一颗电容,这个C1电容作用也起到稳定9214芯片 5脚VCC工作电压作用.
发表于 2015-5-14 11:14:55 | 只看该作者 �
先量各大电压..再上华硕神器..就有90%修复
发表于 2015-5-14 11:15:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-11-2 21:05
总线供电,测的不对,点和电压都不对
正常是在本身对应供电MOS管S级可以测量到.楼主这里测量的是MOS管D级电压.
发表于 2015-5-14 11:19:45 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-13 21:34
内部供电不足,就像场管不良的时候G级电压会接近12V一样,北桥内部应该也有类似的功能吧。比如1V电压拔高到 ...
这是北桥内部缺少供电电压,才会引起本身上电工作发烫,MOS管不良主要表现为GD级电压正常,而S级输出电压异常.
不知道你修过总线电压不正常的没有,因为MOS管不良导致的D级电压正常,G级电压10.88V,S级没电压输出,难道这也算是G级电压正常?  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:08
发表于 2015-5-14 11:46:27 | 只看该作者 �
呵呵      技术不错啊
发表于 2015-5-14 11:47:05 | 只看该作者 �
这么老的帖子。  也能翻的出来额。
发表于 2015-5-14 12:03:41 | 只看该作者 �
高手  维修就是要这样 才能达到成功率和精修
发表于 2015-5-14 14:08:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-14 11:19
这是北桥内部缺少供电电压,才会引起本身上电工作发烫,MOS管不良主要表现为GD级电压正常,而S级输出电压异 ...
只要G级导通电压大于S级总线输出电压4.5V左右.管子就处于饱和导通状态.这里的G级电压10.88V已经满足这个条件.  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:22
