楼主: hbqfkj
新手修asus p5kpl-am-se开机不跑码,高手飞过!
发表于 2015-5-14 15:22:36 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-14 14:08
不知道你修过总线电压不正常的没有,因为MOS管不良导致的D级电压正常,G级电压10.88V,S级没电压输出,难 ...
只要G级导通电压大于S级总线输出电压4.5V左右.管子就处于饱和导通状态.这里的G级电压10.88V已经满足这个条件.
那我再问你,这个时候管子会不会发烫? 如果这个管子是北桥,是不是发烫了?  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:07
发表于 2015-5-14 18:52:48 | 只看该作者 �
学习了  手头有几块这样的主板 但是都是南桥烧了 无语
发表于 2015-5-14 19:25:10 | 只看该作者 �
又是小电容惹的祸,最不好找
发表于 2015-5-15 15:23:21 | 只看该作者 �
隆兄 发表于 2013-10-30 10:06
芯片供电不满足还挺好修,最讨厌芯片条件满足无输出的了,MOS管和芯片都换过还不行就没思路····{:4_13 ...
这种情况可以查下FB反馈和BOOT脚相连的元器件工作情况.
发表于 2015-5-15 16:38:36 | 只看该作者 �
自学能力挺牛的,向你致敬
发表于 2015-5-15 17:07:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-14 15:22
只要G级导通电压大于S级总线输出电压4.5V左右.管子就处于饱和导通状态.这里的G级电压10.88V已经满足这个 ...
发表于 2015-5-15 17:24:03 | 只看该作者 �
北桥在缺电压的情况下,会出现工作发烫情况.
发表于 2015-5-15 18:27:48 | 只看该作者 �
楼主细心又专业才会找到这个故障件--小电容
发表于 2015-5-15 19:08:42 | 只看该作者 �
很细心,运气也不错,我有一块主板电压,复位,时钟都有了,换同款主板BIOS还是不跑码,无从下手呢。
发表于 2015-5-15 19:21:59 | 只看该作者 �
楼主修板是个好手啊
发表于 2015-5-15 19:24:58 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2015-5-15 20:19:10 | 只看该作者 �
修电脑还要向你学习
发表于 2015-5-15 20:22:42 | 只看该作者 �
虽然我是修板新手,但还没见到1.9v的总线电压。1.2、1.1见过,楼主看一是不是。
发表于 2015-5-15 20:24:54 | 只看该作者 �
桥坏的不多
发表于 2015-5-15 21:29:06 | 只看该作者 �
那个电容短路 北桥应该不会烫吧。。。北桥烫大都是乔芯片本身内部短路导致电流过大而产生的热量。如果因为那个电容短路导致桥烫 那要很大的电流,估计瞬间那个电容就会烧的非常的刺眼。
发表于 2015-5-15 21:54:14 | 只看该作者 �
你发帖怎么看着那么别扭呢,对不上,总线供电,测的不对,应该是MOS管的S级,桥供电吧,问题更大了,RT9214的5脚为0V,拆掉电容 是电容对地了,意识是12V直接对地,既然12V直接对地,电源就不会保护么????况且你在桥供电都不正常情况下,CPU供电都出来了,且还能复位了,这帖子有问题,而且还是精华帖!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-5-15 22:00:28 | 只看该作者 �
北桥缺供电会发烫 南桥也会 不能只说桥短路了的 北桥短路的 我还没见到过 南桥短路的倒是经常 打雷  你懂的 那种待机就严重发烫的 直接死刑  USB阻值都不打了
发表于 2015-5-15 22:02:35 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2013-10-30 01:44
修过ASUS 940的双桥板,桥供电没有,南桥能把手烫起水泡。这种说到底还是供电问题的不跑码细心点很好修,全 ...
哈哈 是的 我也遇到了 前脚跑码 后脚就不跑的那种是不是? 呗烫起泡的 我没有 但是我都是用手指去按的 一按手指就一个晶片的印子 痛死了不是皮厚 就难过了 还好人皮厚
发表于 2015-5-16 11:57:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-15 17:21
一般不会,场馆G,D级电压正常,而S级没有电压输出,也可以理解成DS级内部相连晶体二极管没有处于正向导通工 ...
请你再注意一点,G级电压问题,如果一个芯片只能接受5V电压,你给他8V电压,他会不会烫?  场馆4.多V就完全导通了,也就是正常就是G级最多4.多V对吧?给个12V不算高? 电压高了不会烫?那是不是主板所有的3.3V都可以直接5V或者12V了?这么解释就是说主板上边完全没有必要分.3V.5V.12V了,全部12V或者直接全部220V不就可以了?反正不会烫对吧?
5V电压在这里也可以理解成芯片供电脚标准电压值,如果高于标准值,芯片工作一定会发烫烧坏,4.5V只是场馆的导通电压值条件而已,如果在场馆G级电压偏高,D级输入电压不变化的情况下,S级输出电压也会保护,同时也会  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:11
发表于 2015-5-16 12:11:44 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-16 11:57
请你再注意一点,G级电压问题,如果一个芯片只能接受5V电压,你给他8V电压,他会不会烫?  场馆4.多V就完 ...
5V电压在这里也可以理解成芯片供电脚标准电压值,如果高于标准值,芯片工作一定会发烫烧坏,4.5V只是场馆的导通电压值条件而已,如果在场馆G级电压偏高,D级输入电压不变化的情况下,S级输出电压也会保护,同时也会引起发烫,主板3.3V,5V,12V供电电压在这里也有给各单元供电电路提供工作,只是各自分配的工作内容不同而已,主板只有12V输出的话,有些单元供电电路主供电就不会产生。
会发烫不就完事了。说了这么多只会说工作原理!  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:22
