查看: 3190|回复: 21
[笔记本电脑]
DELL 外星人。。进水。换桥了。。
发表于 2017-9-2 20:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最近修到一台DELL外星人的机器。。进水了。。而且进水很严重。。清理过后。。看到充电IC腐蚀严重。。3V 5V待机也腐蚀严重。。把这两个芯片拆下俩。。把腐蚀掉的线路补好。打好绿油,装好芯片。 上电流表0.07  待机芯片有点热。。这个待机芯片是TPS51285  没有找到。。从论坛搜索了一下  有说跟1225通用的。对比了一下图纸  似乎是一样的。。。我就上了一个。。。 还是待机高。。发热。。。没办法又去测量各电感阻值。。发现3V阻值有点低。。。就单独给3V电感加了一个3V电压上去  摸到一个小的IC发热。。UE6  拆掉后。。阻值稍微长高了一点。。插电0.04  摸待机芯片还是有点热。。又继续烧鸡。发现桥 SR17D有点热。。。直接拆掉。。。再测量阻值到300多了。。看来是可以了。。又把刚才拆的小IC UE6装回去。。接电流表  待机0.05  待机芯片又开始热了。。又拆掉。。从主板上拆了2个桥装到主板上。。装上以后机器都不正常。。。待机芯片发热。。待机有点高、、没办法就单独进了2个桥和那个小IC  顺便把待机芯片TPS51285也买了回来。。芯片回来以后  先装了桥  装好以后  待机0.001  按开关可以上电。。。 装CPU  装内存  不显示。。又把买的小IC  UE6装上了。。这回开机看电流差不多了。。接上屏。。 等了好长时间  才显示。。看来还需要刷BIOS啊 。。又从论坛下载了一个原厂的BIOS刷上去。。这回好些了。开机不那么慢了。。  。。只是这个机器的系统好慢。。还是WIN7 家庭版呢。。。有固态硬盘加大硬盘。。真是佩服了这个机主了。。放着一个这么好的电脑 不会用。。慢的要死。。I7 CPU   16G内存  128G固态加 500G硬盘  GTX970显卡   都能搞成这个速度。。。。。。直接无语。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
904144338 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-2 21:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-3 07:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,谢谢你分享你的维修经验,你可以把你下载的好BIOS程序的链接分享给我们吗?谢谢!
发表于 2017-9-3 10:13:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-3 10:26:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主能修好这个机器,很厉害了啊!
发表于 2017-9-3 10:26:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主能修好这个机器,很厉害了啊!
发表于 2017-9-3 10:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经看不出来腐蚀了,楼主厉害,,,,
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-9-3 10:35:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子要是换班就太贵了     还很难找到      lz牛叉
发表于 2017-9-3 10:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一句话,维修不易,我是来给楼主加分打气的。。。。。
发表于 2017-9-3 10:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术牛逼,思路清晰,逻辑正确
发表于 2017-9-3 10:42:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种待机芯片不容易烧坏,好多都是后级短路引起芯片烫
发表于 2017-9-3 10:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候待机芯片发烫是因为线性供电出问题
发表于 2017-9-3 10:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥应该坏得挺多的,我都换了好几个了
发表于 2017-9-3 10:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享,实在没办法也只能换桥,细心操作
发表于 2017-9-3 10:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这种大进水··我直接回要求换主板了!!不管多贵!!
发表于 2017-9-3 10:59:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么楼主不把BIOS发出来分享呢,好东西要一起分享啊
发表于 2017-9-3 11:06:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个南桥经常坏,神州上面我都换了好几个了
发表于 2017-9-3 11:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不容易,进水烧了那么多东西,外星人还值得搞一搞,要是便宜机子就直接换板了
发表于 2017-9-3 11:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
楼主技术不错                         学习了
发表于 2017-9-3 11:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
也就这个本能值得这么干了 ,换别的造换板子了
