查看: 4528|回复: 16
[求助中]
华硕X555LD内存供电对地阻值是多少
发表于 2017-9-1 08:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LD进水,清理后上电到0.1左右,内存电压不出,最后发现内存电源管理芯片的TON没有电压,测量TON与公共点开路飞线后,内存电压出来了1.35V,但是还是不亮机,电流到0.5几,我测量内存电源1.35V对地阻值只有30左右,不知道这个阻值是否正常,哪位同行手上有这个板子帮忙量一下看阻值是多少,因为进水的位置就是内存旁边我担心内存颗粒下面也有腐蚀。
发表于 2017-9-1 09:05:53 | 只看该作者 �
30几应该是正常的吧  这个是板载内存   你还是先查查别的后级电压有没有出全  进水会有想不到的断线
发表于 2017-9-1 09:30:15 | 只看该作者 �
用手摸 是否有内存颗粒微微发烫  这个阻值记得不正常 正常好像100多
发表于 2017-9-1 09:38:46 | 只看该作者 �
就是有点微热,所以有点纠结这个阻值
发表于 2017-9-1 09:38:56 | 只看该作者 �
供电出来了,摸一下内存芯片不发热就不用管啦,测量一下内存的其他条件看过了没有
发表于 2017-9-1 09:49:02 | 只看该作者 �
30几正常   u电压出没
发表于 2017-9-1 09:50:31 | 只看该作者 �
可以上电看摸一下内存会不会发烫等等
发表于 2017-9-1 09:52:38 | 只看该作者 �
30肯定不正常的 这个板我修过的 有100多 拆掉发热的内存颗粒
嗯,今天下雨,没什么事去拆了看看  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:12
发表于 2017-9-1 09:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 10:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值应该100左右,换内存颗粒吧!
发表于 2017-9-1 10:12:35 | 只看该作者 �
嗯,今天下雨,没什么事去拆了看看
发表于 2017-9-1 10:20:33 | 只看该作者 �
30欧 有点微烫 我一般直接就下内存颗粒了 应该还有一个内存插槽直接插内存吧
发表于 2017-9-1 10:24:27 | 只看该作者 �
颗粒拆完了,现在阻值200多,看来颗粒是有问题
发表于 2017-9-1 10:25:18 | 只看该作者 �
进水先刷一下看里边有没有腐蚀进去了,30不对,
发表于 2017-9-1 10:37:32 | 只看该作者 �
楼主这种屏蔽内存不拆颗粒行不行?还是需要更换才可以
发表于 2017-9-1 16:46:20 | 只看该作者 �
这内存颗粒容易坏,屏蔽或拆掉内存颗粒看看
发表于 2017-9-1 22:11:06 | 只看该作者 �
这种板载的 你可以找下屏蔽方法  屏蔽下板载内存试试
