查看: 3341|回复: 13
实地,小6故障板维修,
发表于 2017-9-12 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板,先电池供电跟主供电打值正常.再接电没漏电,看来开局不错。
触发。。。我擦,直接1A多大电流。有短路。得。。。有得玩了,慢慢测呗,主电源所有输出供电都得测。
测到PP1V2_SDRAM时万用表就逼逼叫了,再测完其它供电都没再有短路了。
暂存1.2V供电短路了,查图得短这路供电从主电源出来给过滤波后直接送到CPU暂存,没去其它芯片,其它供电都没短,电源芯片坏的可能性不大。不会是暂存坏了吧。这不得干CPU了么。
先确定是不是暂存坏吧。仔细看各滤波电容,卖相都不错。相连的芯片就两个。电源芯片,CPU。别一言不合就干U吧,先拆电源看看,万一就是电源坏了呢。
分分钟拆玩,再测。还是短电容?一个一个拆太麻烦,上烧机大法,把CPU、暂存1.2V所有滤波电容都熏上松香,调好电源输出电压1.2V电流0.5A,负极夹地,正极夹万用表,找到暂存1.2V供电点,开启电源输出。
半分钟后,仔细看看,熏上的松香没反应,应该是电流小了烧不出来,调高电流到1A再来一次,20秒后,CPU中间的松香化了.得。。。还真得干U
咨询老师,可以单换暂存,就看你手工过不过关了.
说干就干,一分钟后,暂存下来了.再测暂存1.2V供电,终于不短了.再测下CPU的几路供电.一个一个的都短了看来拆暂存把底层给拆短路,现在想不干完U都不行了.看来手工还是得多练啊。
底层重装后,测CPU的各路供电,不短了,找了个练手工时拆下的料板上的暂存装上,暂存供电也不短了,把电源芯片装上,再测量各路供电,都没短路了.
再接电触发,电流一路小跑,上到400多mA掉了再跑上去一直反复,白苹果重启?
问老师,逻辑码片I2C总线打值,数据线480,时钟线750,CPU虚焊?先补焊一下,再测,嘿嘿..两个都是480,
再次接电触发,电流没再掉了.接屏再触发,果然,直接进入激活界面了.
一直埋头修,忘拍照了.
上个最后的亮机图
参与人数 10下载分 +19 +7 收起 理由
wzbCM + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
神呐 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
感激WO遇见 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 2 老司机!双击666+关注.....
凤城 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boyxuxu + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jxgzwen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-12 15:21:54 | 只看该作者 �
不得鸟不得鸟,厉害了哥,好帖子继续分享啊 ,牛牛牛
发表于 2017-9-12 19:37:56 | 只看该作者 �
恭喜楼主一路小跑进激活界面,然后没有ID密码!!
发表于 2017-9-12 21:03:13 | 只看该作者 �
你不是新手吧.不可能第一次就干CPU吧.
第二次....第一次是干ID板过A8  详情 回复 发表于 2017-9-13 08:28
发表于 2017-9-13 01:54:09 | 只看该作者 �
                 怎么都是看不到图片
发表于 2017-9-13 08:28:23 | 只看该作者 �
第二次....第一次是干ID板过A8
发表于 2017-9-14 14:33:56 | 只看该作者 �
不错,楼主可以把过程详细一点就更好了。
发表于 2017-9-15 16:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也买了很多板子,运气没有楼主好啊
发表于 2017-9-15 19:12:36 | 只看该作者 �
1A多直接烧鸡不就行了     手不行 就上嘴    肯定可以
发表于 2017-9-15 20:15:43 | 只看该作者 �
学习了谢谢,,以后能用到。。。。。。。
发表于 2017-9-15 20:24:46 | 只看该作者 �
学习了谢谢。。以后能用到。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 22:21:41 | 只看该作者 �
哎  怎么做cpu都是这么牛逼  我何时能达到这种境界呢
发表于 2017-9-24 12:21:52 | 只看该作者 �
cpu 就是最后一关手工
发表于 2017-9-24 15:00:08 | 只看该作者 �
苹果6 有一次暂存容易爆  有一次换电源暂存搞爆了
