查看: 1980|回复: 7
[主板维修]
GA-p61-ds3-b3 诊断卡C1 维修
发表于 2017-8-26 13:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技嘉的这种主板喜欢出现档c1,但不报警,已经接过几片了,有的刷bios可以好,难搞的就直接换板了。今天又接到一片档c1的,查来查去没有发现问题,后来测量后面usb座子附近的一个3脚的二极管中间脚只有0.23v(应该是usb#oc,因为每个usb接口旁都有一个二极管),而前置usb二极管中间脚有3.3v,测对地电阻也不同,前者明显偏小!于是看到旁边有个电阻是对地的,果断风枪取下,再测量对地阻值上升了许多!加电后二极管有3.3v了,正常跑码!当我测那个拆掉的电阻时,发现它也没有坏,阻值正常,可能是受潮短路了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tantqh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-26 14:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个主要是发现问题的地方细心。
发表于 2017-8-26 14:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障点还真比较特殊,必须加分
发表于 2017-8-26 15:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也遇到过,电阻阻值在线量偏低,去下后正常。
发表于 2017-8-26 15:33:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是受潮短路,你装回去应该是好了吧?
装上后也正常,为了保险我还是把它拆了  详情 回复 发表于 2017-8-26 16:47
发表于 2017-8-26 15:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主还是牛逼   这种板我们已经不怎么修了 没价钱 就没市场了
找不到旧主板了,客户也不想花很多钱,所以只有修修看  详情 回复 发表于 2017-8-26 16:50
发表于 2017-8-26 16:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
深爱及海 发表于 2017-8-26 15:33
如果是受潮短路,你装回去应该是好了吧?
装上后也正常,为了保险我还是把它拆了
发表于 2017-8-26 16:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
