查看: 4417|回复: 8
[不开机]
iphone6p换完U2402触摸处理器反复重启
发表于 2018-3-1 23:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p换完U2402触摸处理器反复重启白苹果。U2402无故障已换多块问题依旧已排除,后又换U1501显示升压管IC,问题还是一样。按HOME键插入数据线进入恢复只有背光灯,屏幕无显示!?哪位可否指引一下,谢谢!
发表于 2018-3-3 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情况很大可能是把CPU吹虚了!
发表于 2018-3-2 05:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是没有做好防护措施把U吹虚焊了吧!
发表于 2018-3-2 09:47:57 | 只看该作者 �
查看一下周围是否有短路,阻值是否正常?
发表于 2018-3-2 10:40:56 | 只看该作者 �
      看这情况是你把CPU吹虚的可能性大点
发表于 2018-3-2 12:57:39 | 只看该作者 �
拆下黑触摸再观察下!
发表于 2018-3-3 21:58:16 | 只看该作者 �
刷机判断
发表于 2018-3-4 16:00:21 | 只看该作者 �
修好木有                VVVVVVVVVVVVVVV
发表于 2019-9-10 14:16:10 | 只看该作者 �
