查看: 5587|回复: 20
[主板&显卡]
中秋节小修宏基H61H2-AM3,发完再吃饭
发表于 2017-10-4 18:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
又过节了,没钱啊,来台宏基台机,故障是上电2秒掉电,有时不掉,这郁闷了我,就怕修这种2秒掉电的
拆了机看了型号H61H2-AM3,感觉有点像联想的,上网一下,嘿嘿有图纸,蛋定不少
电上量了U供电0V,然后量了这个电压图纸上也叫VCORE,有0.86V,哥蒙了,没下图纸前一直以为是那什么VCCSA
MN9这里是0.9V,mn13是1V,内存电压为1.45,mn10为1.9V
这时没啥量啦,上网下了份图纸,去量ISL6363  18脚EN1V ,3脚5V,居说内存SPD没电会引起U不出电压,量了3.3,头大了,应该有的都差不多量了。
开始查IO IT8728F,先把PWRGD给量了,一共有三个,19脚5V,32脚3.3V,78脚0V,有戏,查78脚相连电阻(这时感觉图纸有点不给力了,标号跟板子不对,看得眼花)好不容易找到电阻也不知道对不对,电阻另一头有3.3V,挑开后,78脚位也没有3.3V,感觉还是供电部分出了问题,把U拿了,U电压正常出来,也不掉电了,说明ISL6363也没啥事,重新量了供电部分,MN9是0.9V,mn13是1V,内存电压为1.45,mn10为2.3V……这不对啦2.3没听说过呀,看看图纸,那什么1.8V锁相环电压忘了叫啥来着
突然高了那么一点点,合着 是电压变化不稳定,有时飘到3V,它的主管是LM324,害人不浅,干掉324,风枪400吹了几下一下,板子出现蒙古包,晕,质量太差了吧,马上换烙铁焊上,焊成这样不敢再焊了,边上有鼓包怕怕了
试机,稳定1.8V,小喇叭也响了
顺手发个电压测量图,以后哪不对看着修
月饼钱到手
最后亮机图,我喜欢,估计你们也喜欢~~~~
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员14807642元2023-8-23 16:22
 会员1281730.5元2021-12-20 18:00
 会员2029620.5元2020-8-11 18:48
 会员108390.5元2020-7-12 17:18
 会员2030500.5元2019-7-17 15:13
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +10 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
jdwx2018 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hzg20 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员46550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-4 19:43:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
奖状亮了     修的不错 。。。
发表于 2017-10-4 20:01:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板这个358经常坏的,我以前修到一个也是掉电,有时能亮,因为之前修到一个是焊桥好的,所以就直接焊桥了,没想到焊完桥后不复位了,一量没总线和桥供电了,把他换掉就好了,之前可能就是他快坏了,结果一加热彻底坏了。
不是358,是324。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:55
发表于 2017-10-4 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是1.8V不正常,造成开机2秒掉电,运放坏了
发表于 2017-10-4 22:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在修板就三板斧了怎么办/
发表于 2017-10-4 22:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桌面够乱:wuyu:,是不是各位高手都不用防静电桌面的啊?
不是没有, 是已经被占领了那块布上面的东西更乱,乱到不敢收拾,怕收拾完以后想要的东西找不出来  详情 回复 发表于 2017-10-5 11:33
发表于 2017-10-4 22:59:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我认为并不是LM324坏。而是LM234的10脚电阻R260由于潮汽或者灰尘等原因阻值变小导致的。你换324的时候热风驱走潮气和灰尘使主板恢复正常。
类似的案例我也修过很多,没有一例是需要换324或者358的
10脚 量过了是1.8V,9脚大多在2V-3.2V之间,然后看到图纸上9脚相连电阻为0,就直接换324了,上电掉电的不知有什么方法让它不掉,可以量量供电什么的都好  详情 回复 发表于 2017-10-5 11:17
有道理,324运放器现实维修中损坏的概率确实很低。倒是分压电阻不良或者损坏,引起的基准比对电压不正常,进而造成输出不正常的例子比比皆是。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 很具有说服力!
发表于 2017-10-4 23:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真勤快,中秋节还上班,难得难得,节日快乐
发表于 2017-10-5 08:49:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
PLL锁相环电路以后要注意了。另祝楼主中秋快乐。
发表于 2017-10-5 08:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2017-10-4 22:59
我认为并不是LM324坏。而是LM234的10脚电阻R260由于潮汽或者灰尘等原因阻值变小导致的。你换324的时候热风 ...
发表于 2017-10-5 08:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Ellisyu 发表于 2017-10-4 20:01
这个板这个358经常坏的,我以前修到一个也是掉电,有时能亮,因为之前修到一个是焊桥好的,所以就直接焊桥 ...
不是358,是324。
发表于 2017-10-5 09:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我只想问,那个奖状是什么时代的?
72年,父辈们战斗的年代:lo,上网查查就知道了  详情 回复 发表于 2017-10-5 11:27
发表于 2017-10-5 11:17:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2017-10-5 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一桥 发表于 2017-10-5 09:41
我只想问,那个奖状是什么时代的?
发表于 2017-10-5 11:33:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2017-10-5 12:15:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运放坏的比例不是很高,但是也经常有的,我怀疑是主板本身线路密集,遇到客户的环境潮湿,容易漏电,有时候我就先洗刷刷试试看,不行再换也不迟
发表于 2017-10-5 12:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修水平不错,值得学习哈!!!!!
发表于 2017-10-5 19:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种板子 有图纸就不难修  没图纸就不太好修了
发表于 2017-10-6 00:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PLL电压不正常导致上电掉电。。修的不错,加分支持
发表于 2017-10-6 09:50:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那当然了。为啥掉电呢,后续的cpuvtt无电压,导致cpu的热保护信号直接就是低电平,所以上电就掉电的。。。这pll1.8分压爱出问题,不管是华硕技嘉。
