查看: 2244|回复: 5
[维修经验]
联想C365一体机怪异故障维修
发表于 2015-12-25 11:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      同行拿来一台联想一体机 , 故障是暗屏 这是开机电流  为什么说怪异呢,用可调电源试机时 通电一瞬间5A 大电流。 然后掉到0。20  这里按开机 可以开机,只是暗屏   拆开后实测公共点短路 去掉这个电容 OK显示, 这是我第二次修到公共点短路 可以开机只是暗屏的故障 上次是一台,ACER 的笔记本
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
黄祺益 + 5
neco + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
光头强哥哥 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
蓝冰心 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-25 11:26:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个电路和显示有关系
发表于 2015-12-25 11:34:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哪个公共点? 19伏的吗?还是?
保护隔离公共点,此测试点工作电压是19V。  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:59
发表于 2015-12-25 11:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
intel221 发表于 2015-12-25 11:34
哪个公共点? 19伏的吗?还是?
发表于 2015-12-25 16:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电容是不是屏背光LED供电的
发表于 2017-8-20 14:41:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用烧机可以烧出来吗
