查看: 5147|回复: 21
红米2A增强版,进水后屏幕无背光!
发表于 2017-7-26 14:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米2A增强版(代号2014512),进水后烘干后开机,屏幕无背光,主板发热严重,拆掉震动马达旁边的一颗小电容后(见下图),不发热了,但屏幕依然无背光,求救啊....
发表于 2017-7-26 15:30:38 | 只看该作者 �
升压供电,背光开启,这些都得查是否正常。另外能保证屏幕完好吗?
你好,屏幕是好的,因为用手电筒照屏幕是可以看到显示。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:12
发表于 2017-7-27 10:12:04 | 只看该作者 �
那就查升压供电和背光开启这一块。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:39
发表于 2017-7-27 10:24:38 | 只看该作者 �
楼主    这样的话    不是没有背光吗?????????????
发表于 2017-7-27 10:39:59 | 只看该作者 �
那就查升压供电和背光开启这一块。
你好,能告诉我升压线圈100如何拆下来吗?焊脚在哪?  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:30
发表于 2017-7-27 14:09:17 | 只看该作者 �
这个貌似是背光的升压电容,你去掉了.................
是的,因为装上电池开机就发热,所以去掉了升压电容,现在不发热了。请问升压线圈100如何拆下来吗?焊脚在哪?我想换掉IC四件套。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:31
发表于 2017-7-30 10:30:27 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-27 10:39
那就查升压供电和背光开启这一块。
确定是升压线圈坏了?  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:31
发表于 2017-7-30 10:31:44 | 只看该作者 �
电感一般不容易坏,可以把电容先换了试试。你可以风枪加烙铁拆下来,这样不用吹很久。  详情 回复 发表于 2017-7-31 07:47
发表于 2017-7-30 10:31:48 | 只看该作者 �
确定是升压线圈坏了?
发表于 2017-7-31 07:47:03 | 只看该作者 �
ch1820 发表于 2017-7-30 10:31
是的,因为装上电池开机就发热,所以去掉了升压电容,现在不发热了。请问升压线圈100如何拆下来吗?焊脚 ...
发表于 2017-7-31 10:22:04 | 只看该作者 �
受到警告 12#
发表于 2017-7-31 10:49:47 | 只看该作者 �
             6666666666
发表于 2017-8-1 14:52:45 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2017-8-1 17:51:22 | 只看该作者 �
电容坏了,一般电容换上去没用要用50v的电容
你好,这颗小电容有没有分极性的?  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:32
发表于 2017-8-2 09:32:02 | 只看该作者 �
你好,这颗小电容有没有分极性的?
没分的 焊上去就可以了 ,,,,,,, ,  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:42
发表于 2017-8-9 16:42:52 | 只看该作者 �
ch1820 发表于 2017-8-2 09:32
你好,这颗小电容有没有分极性的?
没分的 焊上去就可以了    ,,,,,,,
发表于 2017-8-12 12:13:22 | 只看该作者 �
看图片好像排线烧黑了吧?坏没坏
发表于 2017-8-12 15:47:23 | 只看该作者 �
楼主是吧升压电容去掉了,重新安装一个试试,再者这个升压电路必须要有反馈电压,也就是要保证屏灯绝对是好的,那样才有反馈电压出来
诚信兄,抱着学习的态度,我买回了3119灯控 电容 升压线圈 二极管,还买了200元左右的国产热风枪,现在准备更换元件,电容已经有人回答不分极性了,请问 升压线圈 二极管分极性吗?  详情 回复 发表于 2017-8-14 23:41
发表于 2017-8-14 12:45:13 | 只看该作者 �
这样也行。可以的兄弟。真是想都想不到的方法啊。厉害了
发表于 2017-8-14 23:41:05 | 只看该作者 �
湖北//诚信维修 发表于 2017-8-12 15:47
楼主是吧升压电容去掉了,重新安装一个试试,再者这个升压电路必须要有反馈电压,也就是要保证屏灯绝对是好 ...
二极管有,升压线圈没有,买了风枪,准备大干啊  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:57
