查看: 2655|回复: 20
[维修经验]
联想触发掉电捡漏
发表于 2021-3-19 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说不通电。测试发现触发秒掉电,多试几次后发现掉电的时机越来越晚,几次开关后竟然亮机了,关机再开也能亮。
   此时大概猜到是什么故障了,滤波电容不良。因为主板上电了,电容受热恢复了性能,因此掉的时机越来越晚。而触发秒掉电,应该是待机这边的电容。
   拆机后发现又掉电了,应该是冷了电容又不行了。先拿出风扇对着主板持续降温。接着打3 5V电感后端波形,测到3V波形如下,5v还没出来。换掉3v后端电容捡漏成功。
记得才学维修时,基本都靠自学,搞了好久都没入门。那时不会用示波器,也是一台类似这种故障的神舟,修了半天没修好。后来在论坛找到个一样的案例修好了。当时看到居然是一个电容引起的,感觉楼主好牛逼,这都查得出来。后来去实地逛了一圈才明白。现在:这种机一天给我来20个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-19 22:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300m的示波器,牛啊!
跟学校60M的用起感觉一样  详情 回复 发表于 2021-3-19 22:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-20 00:06:33 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2021-3-20 00:02
电压出来后的波形有毛刺,也就是杂波。滤波电容滤的就是这个杂波
我看到毛刺了   明白了 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 00:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2021-03-19 23:58
我修笔记本 没用过波器    这个波形 怎么 看呢
这张图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 23:58:21 | 只看该作者 �
这张图
电压出来后的波形有毛刺,也就是杂波。滤波电容滤的就是这个杂波  详情 回复 发表于 2021-3-20 00:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 22:11:08 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-3-19 22:01
300m的示波器,牛啊!
跟学校60M的用起感觉一样
学校不是50M吗  详情 回复 发表于 2021-3-21 11:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 22:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2021-03-20 22:56
100M的示婆器测这个是一样的吗
一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 22:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100M的示婆器测这个是一样的吗
一样的  详情 回复 发表于 2021-3-20 22:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 08:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-03-21 08:34
300到手了,一天来个5.6台就可以了
想太多,同行的80,我提40
发表于 2021-3-21 00:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接打电容的交流纹波吗?那样是不是效果一样
发表于 2021-3-21 00:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不是用下降沿吗?
发表于 2021-3-21 08:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300到手了,一天来个5.6台就可以了
想太多,同行的80,我提40  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:52
发表于 2021-3-21 11:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2021-03-19 22:11
跟学校60M的用起感觉一样
学校不是50M吗
发表于 2021-3-21 16:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具全,维修不费劲
发表于 2021-3-21 17:22:37 | 只看该作者 �
这个不错,谢谢楼主分享
发表于 2021-3-21 17:59:13 | 只看该作者 �
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
发表于 2021-3-21 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机带带我
发表于 2021-3-21 22:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉 真是后悔年轻时没去实地逛一圈 现在想研究  自己摸索着感觉好难
发表于 2021-3-23 09:16:48 | 只看该作者 �
波波检查滤波电容,真的是一抓一个准。
发表于 2021-3-23 09:54:08 | 只看该作者 �
优秀的男人,抓的一手好波波
