查看: 2308|回复: 27
[求助中]
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
发表于 2025-4-20 22:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mos管后不输出电压,mos管前有19v,可以判断是mos管坏么
发表于 2025-4-21 20:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acok后面的,有个电阻一端是6v与regn连接,另一端0.0几v后面与一个6脚nmos连接,nmos的输入也是0.0几
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-21 20:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2025-04-21 17:19
修好了吗  我是来学习的
没有,感觉这个问题大佬来是秒杀,我小小白搞不明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-21 09:04:50 | 只看该作者 �
不能 这样直接判定 要看导通信号有没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-21 09:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g级也是0,要考虑充电芯片问题么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-21 09:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪中飘 发表于 2025-04-21 07:50
你这也太简单了吧,MOS控制级测了吗,没达到它的导通条件,它能导通吗
g级也是0,要考虑充电芯片问题么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-21 07:50:12 | 只看该作者 �
g级也是0,要考虑充电芯片问题么  详情 回复 发表于 2025-4-21 09:03
g级也是0,要考虑充电芯片问题么  详情 回复 发表于 2025-4-21 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-27 08:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把可调电源。调到电池电压。焊电池接口上。开机。测试一下各个电压。去了电池,插电源接口测试电压。应该能找到问题
发表于 2025-4-21 20:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1559746 发表于 2025-04-21 15:24
这种充电芯片不容易坏,如果ACDET ACOK都正常, 供电有,电池地址时钟都有波形,就可以换充电芯片试一试
acok没有电压一直在0.2到0跳变,几乎没有电压,
忘记了,ACOK是导通后才产生的,检流电阻有没有变值,没变大胆换充电芯片  详情 回复 发表于 2025-4-22 10:39
发表于 2025-4-21 17:19:24 | 只看该作者 �
修好了吗  我是来学习的
没有,感觉这个问题大佬来是秒杀,我小小白搞不明白  详情 回复 发表于 2025-4-21 20:18
发表于 2025-4-21 15:24:33 | 只看该作者 �
acok没有电压一直在0.2到0跳变,几乎没有电压,  详情 回复 发表于 2025-4-21 20:18
发表于 2025-4-21 08:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极呢 测了吗
发表于 2025-4-21 09:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g级也是0,要考虑充电芯片问题么
发表于 2025-4-21 09:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bq24780s的第1.2.3脚都没有输出电压,但是28vcc有 19v 第六脚也有2.6v
发表于 2025-4-21 20:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-4-22 09:45:22 | 只看该作者 �
隔离管有没有问题 ACOK和ADET查了没有 BQ24780S这类充电故障很容易修的
acok没有电压,acok是通过regn的6v通过两个100k的电阻降压成3v,但是电阻前有6v电阻后就没有电压了,电阻测了阻值也是正常的  详情 回复 发表于 2025-4-22 10:08
发表于 2025-4-22 10:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-4-22 10:39:35 | 只看该作者 �
ACP ACN这两个脚相连的,你没图纸对照么  详情 回复 发表于 2025-4-22 11:26
怎么看检流电阻有没有变值?  详情 回复 发表于 2025-4-22 10:55
发表于 2025-4-22 10:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看检流电阻有没有变值?
发表于 2025-4-22 11:26:44 | 只看该作者 �
只有点位图,直接测他们两脚之间的电阻,看阻值对不对?  详情 回复 发表于 2025-4-22 13:46
发表于 2025-4-22 13:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
