查看: 2832|回复: 14
[求助中]
联想E49AL风扇报错自动关机
发表于 2017-8-16 08:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想E49AL风扇报错自动关机,风扇是好的,过去6个月前,U2801有腐蚀处理后就好了,当时也是风扇报错,现在还是风扇报错,BIOS刷了一样,独显处温控Q8601拆了一样,EC处温控测输出是正常的,测发现所有VGA方面的电压都没有,内屏和外接屏时都没有,像3D3V_VGA_S0  1D5V_VGA_S0等全为0V,有没有修过这方面的问题,这些电压会不会跟这个有关系。
发表于 2017-8-16 09:20:45 | 只看该作者 �
风扇报错  有时风扇转正常  风扇内部检测信号电路有问题 也不行  还是会报错 最好直接先换个试试
发表于 2017-8-16 09:28:04 | 只看该作者 �
这款机器网上卖的风扇差不多都不行,要换原装的
发表于 2017-8-16 09:28:36 | 只看该作者 �
这个迅维有教程 这个算个通病吧不
发表于 2017-8-16 09:32:09 | 只看该作者 �
按你说的现在应该是外接开机能亮,但开机风扇报错后关机,内屏不亮,按你说的VGA方面没有电压应该外接也不亮呀,那你怎么判断CPU 风扇报错呢?
发表于 2017-8-16 10:05:07 | 只看该作者 �
照你所说的机器是不显示的,怎么知道是风扇报错呢?
发表于 2017-8-16 10:31:59 | 只看该作者 �
是不是风扇转速有问题 达不到转速 有时候风扇转也没有用 转速达不到的话
发表于 2017-8-16 10:38:39 | 只看该作者 �
换个原装的风扇试一试,再就是测一下风扇脚的电压
发表于 2017-8-16 10:49:55 | 只看该作者 �
换原装风扇应该   能好
发表于 2017-8-16 11:11:01 | 只看该作者 �
是不是风扇转速有问题 达不到转速 有时候风扇转也是没有用的,换一个风扇试试
发表于 2017-8-16 11:25:16 | 只看该作者 �
用示波器看看风扇反馈的波形。。。
发表于 2017-8-16 11:59:47 | 只看该作者 �
换原装的风扇,马甲很多E49风扇报错。
发表于 2017-8-16 13:45:58 | 只看该作者 �
换风扇,看看行不行,不行的话,看看风扇控制信号,应该是EC来的
发表于 2017-8-16 14:09:12 | 只看该作者 �
把bios里面的温控开关关了试试行不行
发表于 2017-8-16 14:40:17 | 只看该作者 �
通病通病通病 迅维有解决的通病通病通病 迅维有解决的
