查看: 11230|回复: 33
索尼 PCG-41217T 无待机
发表于 2013-10-15 16:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼
型号:PCG-41217T
故障现象:无待机电流!
此款机器通病 :三个排列在一起的电容其中一个击穿短路,由于索尼隔离保护电路做的优秀没有发生大电流现象!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:59
发表于 2014-6-19 12:48:22 | 只看该作者 �
感谢,我的也是那3个电容坏了,真是通病,没图纸,换多大的电容上去呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-15 17:32:03 | 只看该作者 �
学习   楼主这种精神值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-15 17:54:58 | 只看该作者 �
你把COMS电池取了看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 17:19:45 | 只看该作者 �
楼主,你修的这机器是这型号的通病吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 17:18:43 | 只看该作者 �
确实电容坏的多
发表于 2013-10-15 17:14:39 | 只看该作者 �
看一看有没有短路的地方
发表于 2013-10-15 17:10:27 | 只看该作者 �
我之前修过同款不加电,就是那个电容坏了,换了就好了,{:soso_e100:}
发表于 2013-10-15 16:27:51 | 只看该作者 �
跑跑线路啊
发表于 2013-10-15 16:09:36 | 只看该作者 �
版号是 MBX-237 图纸论坛里有的!
发表于 2013-10-15 17:58:47 | 只看该作者 �
如果把图片画个圈标示一下就最好了
发表于 2013-10-15 18:18:54 | 只看该作者 �
没接触过SONY,先学习了。
发表于 2013-10-15 18:52:00 | 只看该作者 �
最好三个全部取掉,我当时取掉了一个,没过几天机器就返回来,最后三个全部干掉
发表于 2013-10-15 19:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 23:28:04 | 只看该作者 �
今天一台,正是如此,谢谢指点、
发表于 2013-11-5 09:17:58 | 只看该作者 �
江湖刀 发表于 2013-11-4 23:28
今天一台,正是如此,谢谢指点、
不客气 相互学习。
发表于 2013-11-5 17:24:26 | 只看该作者 �
路过看看,正好修一台这样的
发表于 2014-6-13 17:05:45 | 只看该作者 �
修这机爽的很
发表于 2014-6-13 17:10:22 | 只看该作者 �
这种机器感觉很好修啊
发表于 2014-6-13 18:13:28 | 只看该作者 �
我也修到过一个一样的机器也是中间的电熔短路
